Seite 11 von 12 1 2 9 10 11 12
O
O
Original geschrieben von Micha Eckstein
.... Kann das sein dass die Stoßstange quasi an dem schrägen Ende des Rahmens an einer dicken platte angeschraubt wird? OK, das ist in dem Bild nich so super zu sehen....
Wie sonst? Um genau zu sein, an einer 20mm dicken Platte. Hatte ich übrigens schon geschrieben (ohne die Dicke zu nennen).
Und zum Thema Unterfahrschutz: Laut Bild im EPC unterscheidet der sich nicht wirklich von dem was ich unter dem 240er hab. OK, auch hier kann das Bild natürlich trügen....
Micha
Wer an die Genauigkeit und den Realitätsgehalt von EPC Bildchen glaubt, glaubt auch an den Klapperstorch.
René
Modellbauer
Modellbauer
Ach Menno, Du kannst einem auch die letzte Illusion rauben ;-)
Micha
U
Umlungu Offline OP
U
Guten Morgen,
Ich habe mal darunter geschaut: sind die Aufnahmen des 461.334 Leiterrahmen (wo die Ösen sind) tatsächlich inkompatibel mit der Aussie Stoßstange und deren Aufnahme?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
O
O
Wenn Du die 20mm dicken Aufnahmeplatten vorn am Rahmen hast, passt es schon. Sollte mich aber an Deinem wundern. Dann bekommst du eigentlich nicht die "Serien"- Stoßfänger montiert.
René
U
Umlungu Offline OP
U
20mm hätte ich sie definitiv nicht geschätzt - aber eben eine Platte mit 4 Aufnahmen an den Ecken. Muss ich noch mal genau messen und ggf. ein Foto posten.
Wundern würde mich es nicht. Es war schon das eine oder andere nicht so, wie es die Serie / der Bauplan vorsah.
Danke für die Info.
Tobias
Original geschrieben von 461.334
http://www.army.gov.au/~/media/Army/Our%20work/Equipment%20and%20clothing/Vehicles/G%20wagon/G%20wagon%20booklet.pdf
Mich würde interessieren, welche Teilenummern die Türverkleidungen (Seite 4) haben. Weiß das jemand und wenn ja, würde mir diese freundlicherweise kundtun?
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
Hi, müsste A4617300251 und 0351 sein, wie immer ohne Gewähr. Grüsse Marcus
Besten Dank!
Sick Of It All
P
P
erstmal großes Lob, wie hier Berichte geschildert werden! Ein einfach geiles Forum! daumenhoch
Wenn es schon um militärische Stoßstangen geht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich einzuklinken.
Ich bin mir sicher, dass euch auch die Stoßstange der u.a. Kanadischen Armee geläufig ist. Diese ist zwar grundsätzlich anders aufgebaut, als die Standard 461er Stoßstange, aber die äußere Form ist dem Serienteil sehr ähnlich. Deswegen möchte ich nun meine Standard 460er Stoßstange etwas 'pimpen'.
Im angefügt Bild sind die zusätzlichen Rechteckprofile gut ersichtlich, die Richtung Unterfahrschutz stehen. Weiß jemand, ob diese mit letzterem verschraubt werden, oder ob auch der Unterfahrschutz modifiziert ist? Es wäre nämlich interessant, ob die Stoßstange mit den Zusatzprofilen, direkt an den Rahmen Längsholmen verschraubt ist oder nicht. - ähnlich wie bei der Australischen Version -
Zudem würde mich interessieren in welchem Abstand die Profile zueinander angeschweißt sind und welche Dimensionen diese haben.
Vielleicht kann mir bitte jemand diese kniffeligen Fragen beantworten, ich würde mich riesig freuen.
Viele Grüße,
David
[Linked Image von abload.de]
Copyright des Bildes liegt bei mercedes-wolf. Ich hoffe ich darf es hier benutzen, wenn nicht, werde ich es sofort herunternehmen.
W 460.333
Original geschrieben von marcus
A4845202370?
Grüsse Marcus
Hättest Du vlt auch noch die Teilenummer vom Rammschutz der aufgesetzt wird?
Lg Julian
Schoenthal
Schoenthal
Bad Staffelstein
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,629,771 Hertha`s Pinte
7,424,176 Pier 18
3,497,385 Auf`m Keller
3,345,302 Musik-Empfehlungen
2,515,966 Neue Kfz-Steuer
2,329,039 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
Caruso 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,765
