Posts: 1,204 Likes: 52
Posts: 1,204 Likes: 52 |
Hallo Arne,
Öl ist regelmäßig gewechselt worden, ist auch noch so ein letzter Strohalm an den ich mich klammere. Werds einfach mal wechseln ohne Hoffnung auf Besserung...beim W124 werden den Ölwechseln auch immer Wunder zugeschrieben, konnte ich bisher noch nie erfolgreich bestätigen....
An eine Spülung dachte ich auch schon, finde das allerdings bei den meisten Anbietern sehr teuer ohne zu wissen ob es etwas nützt.... Immer blöd wenn man dauernd auf die Karre angewiesen ist....
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,000 |
Hallo Christopher,
eine Spülung macht eigentlich nur bei Automaten Sinn, bei denen der Wandler keine Ablassöffnung mehr hat (beim G ab dem W5A (NAG1)), vor allem, wenn der Vorbesitzer die Mähr vom "Nie-mehr-Getriebeöl-und-Filter-Wechseln" geglaubt hat. Das W4A, das beim 350 Turbodiesel verbaut wurde, hat die aber noch. Und bei regelmäßigem Öl- und Filterwechsel bringt eine Spülung dann gar nichts.
Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für den Hinweis. Wandler wurde auch immer abgelassen und das Öl sieht auch gut aus.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 44 |
Hallo. Ich hatte ein ähnliches Problem.Mercedes und zwei Automatik-Firmen haben nichts gefunden.Ein Forum Mitglied hat mein Problem in 5 min.gelößt.(besten Dank noch mal) Er hat den Stecker am Getriebe gelößt.(Verbindung zum Steuerteil)Da lief recht viel Öl raus.Das Öl drückte sogar hoch ins Steuerteil.""rand voll mit Öl"""".Alles sauber gemacht und für 5,-€ den Stecker getauscht........und alles war wieder schön. PS:Mercedes hat sogar den Wandler sinnloser weise getauscht???????!!!!!!!! Habe dazu schöne Fotos.Weis aber leider nicht wie ich die hier einstellen kann???? Gruß Rayk
Posts: 1,000 |
Hallo Rayk,
grundsätzlich ein guter Hinweis, nur gab es diesen Stecker beim W4A noch nicht...
Gerhard
Posts: 44 |
Hallo. Kann sein?Ich hätte da noch was.Vor zwei Monaten hatte ich das Problem: Mein G zog nicht mehr und schaltete nicht mehr oder viel zu spät.Er drehte bis in den roten Bereich.Meist bei Regen. Problem-Lösung:ein kleiner Luftfilter im Unterdrucksystem war zu.Links unter dem Ausgleichsbehälter. PS:hat Mercedes auch wieder mal nicht gefunden!!!!!!!!????????
Gruß Rayk
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
das mit dem Luftfilter ist ein guter Tipp.
Gruß und Danke Thomas
Posts: 44 |
Hallo Thomas. Habe bei EPC gesehen das manche G-Modelle gleich 3 Stück von den Filtern haben. Gruß Rayk und einen schönen ersten Advent
Posts: 44 |
Hallo. Hier wegen 3 Nachfragen die Teile.NR.A000080956
Gruß Rayk
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Hallo, Hier wegen 3 Nachfragen die Teile.NR.A000080956 und wenn das nicht klappt, weil da eine Ziffer fehlt, einfach die A 000 078 09 56 bestellen Lustig, dasselbe Teil gibt es auch bei VW, für den doppelten Preis...
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
