Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Zusammen, ist vielleicht nicht korrekt das Thema hier zu platzieren aber vielleicht hat einer von euch Erfahrungen mit so einer Anlage an Board.
Auf unserer Reise im südlichen Teil Afrikas (Südafrika, Namibia, Botswana) hat sich die Wasserfilteranlage (Seagull + Vorfilter Aquapolisch) nach geschätzt 300l so zugesetzt, daß die Surflow Pumpe das Wasser nur noch tröpfchenweise gepumpt hat. Durch die verstopften Filter entsteht soviel Gegendruck, daß sich die Pumpe abschaltet und kein Wasser gepumpt wird.
Beide Filter sind nicht durch sichtbare Partikel verschmutzt und auch im Tank und im Vor-Vor-Filter an der Pumpe finden sich keine Partikel oder Verschmutzungen. Das Wasser stammt ausnahmslos von z.B. Camp Sites und nicht aus Brunnen etc.
Was könnte die Ursache sein? Evt. salziges Wasser? Muß die Filter tauschen?
Gruß Matthias
off-road-runner
Posts: 539 |
Hallo Matthias, Wir schlagen uns mit ähnlichen Problemen herum - allerdings geht der Aquapolish (blaues Gehäuse) erst nach CA. 1500l soweit zu das nur noch ein kleiner Rinnsal aus dem Hahn kommt. Abhilfe schafft nur der Austausch - aber nur den AP tauschen - der Seagull selber (VA- Gehäuse) hält 4000l. Wir tauschen jetzt die Aktivkohlepatrone des AP gegen den Sedimentfilter - der kostet die Hälfte und hat nicht so einen großen Wiederstand. Das Problem sind schwebeteilchen die den Filter binnen kürzester Zeit dicht machen - dazu kommt dann noch ein zu geringer Druck der Pumpe und schon geht nix mehr durch....
Viele Grüße ulli
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
das mit dem Vorfilter schreibt ja auch seagull ...Bei der Wahl des Vorfilters ist zu beachten, ob stark sedimenthaltiges Wasser in den Tank eingefüllt wird. Sollte dies der Fall sein können wir Ihnen den Wasserfilter AP 5/10 auch mit einem Sedimentfiltereinsatz anbieten, da sich der normalerweise eingesetzte Vorfilter dann zu schnell zu setzt. Diesen Sedimentfiltereinsatz kann man natürlich auch zur Tankreinhaltung bei der Befüllung einsetzen. Wird auf diese Weise relativ sauberes Wasser eingefüllt und der Wassertank gut gepflegt kann man sich u.U. auch den Vorfilter im Wasserkreislauf des Wohnmobils oder Bootes sparen.... Die angebotenen Ersatzfilter im seagull shop
heute hier morgen dort...
Posts: 127 |
Hallo Zusammen,
Matthias, ich hatte den Seagull nur mit einem billigen Vorfilter direkt an dem Entnahme stutzen der Surflo Pumpe und bin 2 Jahre durch Afrika und fast ebenso lange durch Asien und hatte nie ..., ein Problem. (insgesamt mehr als 8 Jahre damit unterwegs) Allerdings habe ich bei einer Raft Tour am Luangwa einen Handpumpe die nach 5 Liter dicht war. Sediment. Allerdings war das Wasser auch sichtbar mit Sediment durchsetzt.
Meiner Ansicht nach hast du irgendwo Wasser gebunkert das entweder wie Ulli schreibt mit etwas was ich nicht kenne durchsetzt war, aber sicher kein Sediment, denn das sieht man und man kann es vor allem am Filter wegwischen. Der Seagull würde die im Grunde dicken Teilchen von Sediment schon gar nicht in das Filterteil hineinlassen sonder außen ablagern!
Soweit mein Senf, Gruß Karl Heinz
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Dasselbe Problem hatten wir anfangs auch bis wir feststellten, dass das Wasser von unserer Farm, wo unser Bremach untergestellt ist, schnell algig wird. Und das trotz Chlor- oder Silberionnen-Zusatz.
Was mich außerdem stört, ist dann der brackige Geruch des Wassers.
Die Algen wachsen sowohl im milchigweißen 100 l Tank als auch im schwarz durchgefärbten 70er.
Der Vorfilter passt mit seinen O-Ringen in viele Ausläufe von Wasserhähnen. Mit moderatem Druck halte ich den Filter gegen den Auslauf und spüle den Kohlefilter zurück. Du kannst beobachten, wenn das Frischwasser auf der Kohleoberfläche austritt.
Das hilft immer und der Filter ist wieder durhgängig wie anfangs.
Wenn wir wieder heimfahren müssen leere ich beide Tanks und trockne sie aus. Außerdem baue ich den Seagull und Kohlefilter aus und lasse sie in der Sonne trocknen. Abschließend wird die Anlage mit Pressluft wasserfrei geblasen.
Das ist zwar jedesmal ein gewisser Aufwand aber wir sind jetzt mit dem Wasser zufrieden und die Leitungen sind sauber.
Gruß Bernd
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo zusammen Die Probleme kenne ich auch und habe hier meine teilweise etwas andere Lösung dazu dokumentiert. Beste Grüsse -- oliver
Posts: 240 Likes: 1
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen hilfreichen Kommentare aus der Praxis der Fernreisenden!
Ich denke ich werde als erstes den von Uli (danke dir für die tollen Berichte und Fotos von Eurer Reise!) und Jürgen beschriebenen alternativen Vorfilter ausprobieren. Dann probiere ich mal die Lösung mit dem Rückspülen und trocknen mit Preßluft von Bernd.
Dank natürlich auch für die anderen Kommentare.
Gruß aus Oldenburg
Matthias
off-road-runner
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Wir waren fast 5 Jahre mit einem Seagullfilter mit vorgeschaltetem Aktivkohlevorfilter in Nord- Mittel- und Südamerika unterwegs.
Der Seagull- und Aktivkohlefilter wurde in dieser Zeit zweimal getauscht. Den Aktivkohlefilter kann man zusätzlich mit einem Messer leicht abschaben und damit den Durchsatz wieder verbessern. So stand es glaube ich auch in der Beschreibung. Ich würde zusätzlich schauen ob nicht der kleine Filter an der Wasserpumpe zugesetzt ist. Evtl. bringt auch die Pumpe nicht mehr genügend Leistung und damit werden Schmutzpartikel schnell zum Problem respektive weniger Durchlaß bzw. Wasserdruck.
Gruß Veco
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Anbei noch der Generalvertrieb für Deutschland. Hier wird einem geholfen wenn man Fragen hat; Ingenieurbüro Oetzel Motzstr. 4 D-34117 Kassel Telefon: +49 (0) 561 26569 Telefax: +49 (0) 561 2889586 Email: info@seagull-wasserfilter.de Internet: www.seagull-wasserfilter.deGruß Veco
Posts: 539 |
Also wenn hier schon so pragmatische Lösungen öffentlich kund getan werden, kann ich auch noch was beisteuern. Ich reinige den Aktivkohlefilter des AP mit einer alten Zahnbürste.
Grüße Ulli
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
Monny
Schbätzles-Diaspora
1 members (user108),
265
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
