Seite 241 von 241 1 2 239 240 241
Re: Reisemobil F350
WoMoG #690881 17/03/2021 00:53
Arizona - the place to life
Sehr ich auch so, eine Pumpe hat genug Power, der begrenzende Punkt ist dein Duschkopf.
Darum passiert nix wenn du #2 dazu schaltet.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Re: Reisemobil F350
Ozymandias #691270 02/04/2021 19:47
Hartwig Offline OP
habe wieder einen interessanten Fall hier. Um das immer wieder auftauchende Thema Ölkühler beim 6,0 Powerstroke (sowohl Van als auch Truck) etwas zu beleuchten, hier ein paar Infos. Ohne Pflege/Umbau des Kühlsystems kommt es bei jedem 6,0 früher oder später zu Problemen. Ich habe hier ein Ölkühler aus einem Truck welcher allerdings nicht der originale ist, Laufleistung unbekannt, Gesamtlaufleistung des Motors sind knapp unter 300000km. Auch hier wieder sehr schlecht gewarteter Motor mit allerlei Problemen. Das Kühlmittel durchströmt den Ölkühler, danach gelangt es in den EGR-Kühler wo es das heiße Abgas runterkühlen soll bevor es durch das EGR-Ventil in die Ansaugbrücke gelangt. Nun passiert folgendes: die Kühlkanäle im Ölkühler verstopfen wasserseitig, der Ölkühler wird zum "Filter". Hierdurch gelangt nicht mehr genug Kühlmittel zum EGR-Kühler und es entstehen Dampfblasen/ übermäßiger Druck im Kühlsystem mit fatalen folgen. Hier ein kleines Video von einem aktuellen Ölkühlerproblem (Kunde hat Wasser im Öl, aber kein Öl im Wasser.
https://www.youtube.com/watch?v=r_J7lQJj4LA&t=79s
Der Ölkühler ist mehr Filter als Kühler, er ist schon zu etwa 75% verstopft, dieser Motor hätte demnächst bei Dauerbelastung "gekocht" mit bekannten Folgen:
Re: Reisemobil F350
Hartwig #691273 02/04/2021 20:03
Hartwig Offline OP
Und wieder in eigener Sache: Der Pumpenumbau auf 4-Kammer-Membranpumpen Lilie LP4144 war zeitaufwändiger wie gedacht weil ich neue Wasserleitungen zur Dusche gelegt habe. Hierzu mußte einiges demontiert werden. Heute das erste mal geduscht, Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. wink
Ich habe 2 Wassertanks jeder mit separater Pumpe.
Im Video läuft nur eine Pumpe.
Jetzt müssen die Deutschen Entscheider noch zur Vernunft kommen, dann kanns wieder los gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=hV9JOiC4zCY
Re: Reisemobil F350
Hartwig #691279 03/04/2021 18:43
Hallo Hartwig,
das klingt gut ! Den Sinn deiner Tauchpumpenlösung hab ich ich nie verstanden ...
Gruß Arno
Re: Reisemobil F350
WoMoG #691280 03/04/2021 19:20
Hartwich wollte es ja nicht glauben grin
Re: Reisemobil F350
Troll #691281 03/04/2021 21:25
Definitiv grin
Re: Reisemobil F350
Ozymandias #691370 11/04/2021 03:09
Du hattest doch mal was gesagt wegen der Steinschläge am Türschweller, hier ist die Lösung.
https://www.bushwacker.com/Truck-Trail-Armor-Rocker-Panel/2006/ford/f-350-super-duty
Gruss Ozy
1 member likes this: jenzz
Re: Reisemobil F350
Ozymandias #691377 11/04/2021 16:07
Hartwig Offline OP
Danke, ich bleibe bei den Spritzlappen Ozy (noch unerledigt da Zeitmangel), die Steinschläge gehen hoch bis an die Türgriffe...ich denke da wären Spritzlappen das einfachste.
Ich speicher mir den Link mal ab zink
bedankt.
Moderiert von  Burgerfrau, juergenr, Ozymandias
Choghart
Choghart
Gartenau, Salzburg
16,915,496 Hertha`s Pinte
7,279,803 Pier 18
3,440,630 Auf`m Keller
3,228,243 Musik-Empfehlungen
2,414,359 Neue Kfz-Steuer
2,205,815 Alte Möhren ...
5 members (Bernie_HD, fmt58744, DARTIE, magnum, 1 unsichtbar), 91 guests, and 0 robots.
GSM 6
jenzz 4
Yankee 4
SeppR 3
user108, Gcamper, 333slim, Chameleon, ekwalberg
9619 Registrierte Benutzer
DaPo 25,777
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,147
Posts657,130
Mitglieder9,620
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.050s Queries: 32 (0.041s) Memory: 2.9651 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-17 07:55:05 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
