Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, das hatten wir auf Seite 5. Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß René
Posts: 1,091 |
Hi, das hatten wir auf Seite 5. Grüsse Marcus Danke. Lg Julian
Posts: 1,091 |
Zudem würde mich interessieren in welchem Abstand die Profile zueinander angeschweißt sind und welche Dimensionen diese haben.
Viele Grüße, David Abstand müssten 26 cm sein, breit 4 cm, Matrial Stärke 6 mm. Gruß Julian
Posts: 81 |
Hallo Julian,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider glaube ich, dass die 26cm nicht hinkommen (Auch nicht von Mitte der Stoßstange aus gesehen). Der Kennzeichenhalter ist nämlich schon mindestens 520 mm breit.
Bzgl. dem Profil: du sagst, dass es 4cm hat. Heißt das, dass es ein Vierkantrohr (40x40) ist? 6mm Wandstärke Hören sich zwar deftig an, aber das könnte schon hinkommen... die Schäkel Adapter haben ja schon 10mm. xD
Viele Grüße!
W 460.333
Posts: 1,091 |
Hallo Julian,
Viele Grüße! Sorry, verplant gemessen und dann geschrieben, dann halt nochmal: Würde sagen das der Halter zuvor ein Vierkantrohr wahr. An was möchtest Du das eigentlich dran schrauben? Gruß Julian
Posts: 81 |
Hallo Julian, vielen Dank für die genauen Maße! Die sind Gold wert! Leider weiß ich nicht, wo die Profile genau angeschraubt sind. Weißt du das auch zufällig? Im angefügt Bild sind die zusätzlichen Rechteckprofile gut ersichtlich, die Richtung Unterfahrschutz stehen. Weiß jemand, ob diese mit letzterem verschraubt werden, oder ob auch der Unterfahrschutz modifiziert ist? Es wäre nämlich interessant, ob die Stoßstange mit den Zusatzprofilen, direkt an den Rahmen Längsholmen verschraubt ist oder nicht. - ähnlich wie bei der Australischen Version - Zudem würde mich interessieren in welchem Abstand die Profile zueinander angeschweißt sind und welche Dimensionen diese haben. Notfalls würde ich die Profile mit dem Unterfahrschutz verschrauben und diesen auch versteifen. Viele Grüße, David
W 460.333
Hi, soweit ich mich erinnere ist die Stoßstange nicht mit dem Unterfahrschutz verschraubt. Grüsse Marcus
2 members (flotte bertha, 1 unsichtbar),
295
Themen44,254
Posts671,765
