Seite 1 von 4 1 2 3 4
#629187 20/12/2015 13:29
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Forum
Nachdem meine Starterbatterie Varta Pro Motive 140 Ah / 800 A am Ende war
wollte ich es einmal mit einer Optima Red Top 50 Ah / 800 A versuchen.
nachdem der Motor 8140.43 gut anspringt stellt die geringere Kapazität kein Problem dar
- dachte ich und ich könnte mir einiges an Gewicht ersparen
nur bei den jetzigen Temperaturen um den Gefrierpunkt müht sich der Akku ganz schön ab
es hört sich zuerst einmal an als ob da nicht genug Ampere zur Verfügung gestellt werden
der Wagen springt dann auf 2. oder 3. Schlag an und bei minus 20 Grad konnte ich noch nicht probieren
aber wie sind Eure Erfahrungen mit Optima?
viele Grüße
herbert
herbertc #629188 20/12/2015 15:18
R
R
wir benutzen die Optima Red Tops bei unseren Spezialmaschinen - das sind Deutz-Motoren mit 240-370 PS in mobilen Arbeitsmaschinen, die normalerweise Batterien mit 100-140 Ah aufwärts haben. Starten geht eigentlich ganz gut, auch bei -20°C, aber nur sofern der Motor sich nicht allzu schwer tut mit dem Anspringen. Sobald man eine Weile orgeln muss ist es natürlich vorbei.
Die Optima-Batterien liefern für ihre Größe einen enorm hohen Kaltstartstrom (800 A), allerdings gibt es Situationen, in denen man einfach Kapazität braucht. Das ist so ähnlich wie mit dem Hubraum bei Motoren :-)
Weiterhin sind sie angeblich ziemlich vibrationsresistent. Wenn ich mir den Preis anschaue und wieviele von den Dingern bei uns das zeitliche gesegnet haben sehe ich aber bis auf Gewicht und Größe keinen Riesenvorteil gegenüber "normalen" Batterien mit entsprechender Kaltstartleistung und dabei meist auch großer Kapazität.
Raphael
herbertc #629190 20/12/2015 16:19
Warum immer die Redtop - für Autos ist nur die Yellowtop empfohlen.
Sobald ein Standverbraucher an der Batterie nuckelt ist die schnell kaputt.
Dazu kommt das Optimas generell einen hohen Ladestrom benötigen um wieder auf 100% zu kommen, so uralt Alternatoren die mit 13.8V die Batterien langsam gar köcheln sind da ungeeignet.
Meinen 6 Liter Cummins schmeissen die Optimas uach bei -30° völlig problemlos an inkl. 15 Sekunden vorglühen mit 80A Strom.
Grüße Ozy
herbertc #629191 20/12/2015 16:40
Optimabatteries schreibt jedenfalls zur Redtop®
STETS ZUVERLÄSSIGE STARTLEISTUNG.
Die REDTOP® Batterie liefert die richtige Leistung für die unterschiedlichsten Anwendungen, wie Nutz-, Gelände- und Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge, Generatoren und Straßenbahnen. Sie stellt die höchste Zündleistung bereit, um jederzeit einen sicheren Motorstart zu gewährleisten...Daher sind sie ideal für Anwendungen geeignet, in denen Startleistung höchste Priorität besitzt....
juergenr #629193 20/12/2015 16:52
laanger 4x4
laanger 4x4
Hi Ozy
Die Red Top ist halt noch um einiges leichter als die Yellow Top
und ich habe keine Standverbraucher, selbst Autoradio und Navi(Bord PC) hängt auf der Aufbaubatterie.
Hi Jürgen
das war auch mein Argument für die Red Top
und daher erstaunt mich die zur Verfügung gestellte Leistung
die doch eher mau ist so sehr.
Der Starter beginnt ganz langsam zieht dann aber durch und gleich darauf springt der Motor an.
Mit der 140 Ah Batterie war das nicht so, da lief der Starter schneller an.
Ich werd morgen einmal messen was da für Strom fließt.
gruß herbert
herbertc #629194 20/12/2015 17:00
Hallo Herbert,
nach welcher Norm ist denn der Kälteprüfstrom angegeben DIN, EN oder SAE - da sind sind 800A nicht gleich 800A
edit: Und messe mal die Spannung an der Batterie beim Starten
herbertc #629196 20/12/2015 17:18
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen
so genau hab ich die Sache nicht betrachtet
800 A waren für mich 800 A
auf Grund der geringeren Kapazität eben weniger lang
(ich schau mir das noch an)
und die Spannung wollte ich sowieso gleichzeitig testen
nur leider fehlt mir nun der Vergleich, denn die 140 Ah Batterie ist hinüber.
Außerdem denke ich, daß vielleicht in diversen Bremachs Optimas eingebaut sind
ich glaube mich zu erinnern, daß Marcus (Gwenn) so was hat.
da würde mich ein Praxistest interessieren.
gruß herbert
juergenr #629199 20/12/2015 17:58
Und bei der Yellow steht das hier:
Die YELLOWTOP® Batterie ist die ideale Lösung für moderne Fahrzeuge mit umfangreicher Zubehörausstattung, wie Wohnmobile, Allradfahrzeuge und Reinigungsfahrzeuge. Die YELLOWTOP-Batterie lässt sich aus dem tiefen Entladungszustand wiederholt bis zur maximalen Ladung regenerieren, sodass sie zahlreiche elektronische Verbraucher versorgen und dennoch immer wieder für Startanwendungen eingesetzt werden kann.
Gut er hat jetzt keine Standverbraucher an der Startbatterie was eher ungewöhnlich ist, so gesehen kann er ausnahmsweise mit der Red glücklich werden.
Wie gesund wohl der Anlasser noch ist?
Die 800A, egal ob SAE oder DIN, reichen jedenfalls allemal um den kleinen 4 Zylinder bei milden Temperaturen auf Schlag anzuwerfen, da ist woanders was faul, eben zb. beim Ladesystem.
Grüße Ozymandias
herbertc #629200 20/12/2015 18:00
oder der sonstigen Verkabelung bzgl. des Starterstroms incl. der Masse
edit. ggf mal den Spannungsabfall am Pluskabel zum Anlasser und am Hauptmassekabel messen
herbertc #629201 20/12/2015 18:41
gruß herbert
kannst du einfach suchen > Suchebegriff: optima incl. Suche nach Benutzername: Ar Gwenn
http://www.viermalvier.de/ubbthread...rstellung_Neuer/_Frage_n.html#Post616843
http://www.viermalvier.de/ubbthread...pfehlung_Starterbatterie.html#Post608905
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,660,577 Hertha`s Pinte
7,428,547 Pier 18
3,502,706 Auf`m Keller
3,352,941 Musik-Empfehlungen
2,518,828 Neue Kfz-Steuer
2,337,275 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, Nuncanadamas), 444 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Caruso 1
oldie 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
