Posts: 95 |
Guten Morgen zusammen,
mein G hat ab Werk keine Anhängerkupplung, was mich nervt.
Man hätte doch alle Gs standardmäßig damit ausrüsten können. Aber gut. Ich möchte nachrüsten.
Die Kupplung Original habe ich inzwischen, fehlt noch der E-Satz, was sich als schwierig erweist. Bei Daimler nicht mehr lieferbar und aufgrund der Parkdistanzkontrolle hinten auch mit einem Zubehörsatz nicht so einfach realisierbar. Nun ist mir die Parkdistanzkontrolle schon ziemlich egal geworden, da ich ja nur selten rückwärts mit einem Hänger fahren möchte.
Der G ist ein 500er aus 1999. Hat jemand noch einen E-Satz original oder aus dem Zubehör und kennt ein Unternehmen um Hamburg, das so etwas nachrüsten kann?
Danke!
Es grüßt
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Posts: 1,000 |
Hi Micha, ich habe bei meinem 99er G500 die originale AHK mit original E-Satz nachgerüstet. Nachdem ich mir den Schaltplan besorgt hatte, war das kein Problem. Meiner hat auch die PDC ab Werk, um diese einzubinden, brauchst Du die Steckdose mit Mikroschalter. Dieser schaltet die PDC aus, sobald ein Anhängerstecker in der Dose steckt. Ist alles keine Hexerei, Kabelbaum kann man easy selbst anfertigen (beim Preis des Original-E-Satzes, der meines Wissens nach aber noch lieferbar sein müsste, fällt man sowieso leicht aus den Puschen ). Schick mir mal Deine E-Mail-Adresse per PN, dann kann ich Dir mal was zukommen lassen. Gruß Gerhard
Gerhard
Posts: 197 |
also ich habe die Leitungssätze für den Prof beim Stern geordert. Die waren echt billig. Allerdings hat die Lieferung etwas Zeit in Anspruch genommen. Siehe meinen Beitrag aus 2012 So neue Lage. Die Baustelle der AHK-Nachrüstung ist erledigt. Die gebrauchte Kupplung vom GTC gleich mal ordentlich mit Nfz-Lack in 9040 lackiert. Den Unterfahrschutz auch gleich mit und diesen entgegen der Anbauanleitung von Daimler wieder mit angebaut. Die Prof mit zweigeteilter Hecktür haben den auch mit AHK original drann. Die Verlegung des E-Satzes für die Anhängerdose war ein Drama. Der läuft am Rahmen entlang und trifft im Mototraum bei der A-Säule fahrerseitig auf die Trennstelle Rahmenkabelsatz. Dort sind die Leitungen von bisherigen Rahmensatz zu entstecken und mit den neuen Leitungen als Doppelanschlag zu crimpen. Für die Kennzeichenleuchten wäre ein Leitungsverbinder zwischen Tank und Karosserie zu setzten. Das hab ich mir aber gespart und die Leitung auf die Lötbuchse von rechten Schlußlicht aufgelegt. Ohne fundierte Kenntnisse, Equipment und Dokumentation der Leitungsverlegung würde man ganz schön aus der Wäsche gucken. Alles funzt und gleich mal ne Ladung Brennholz auf dem Tandemhänger verfrachtet. Als nächste Baustelle sind gleichmal die hinteren Radhausschalen geordert worden. Das Thema mit den Türgriffen zieht sich. Man kann nicht sagen, ob neue Schließzylinder oder doch die ganzen Türgriffe ersetzt werden. Gruß Gerhard
Posts: 1,154 Likes: 36
Posts: 1,154 Likes: 36 |
meine AHK ist ja demontiert, die paar Strippen zur Steckdose hab ich auch ausgeklemmt. Will sagen, da ist ein Stecker wo sich die Beleuchtung li/re teilt, dort wurde für die Steckdose abgegriffen.
Gruß Arno
Posts: 95 |
Hallo Gerhard!
Danke, hast PN.
Micha
1 members (1 unsichtbar),
252
Themen44,254
Posts671,760
