Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Geile Sache. Aber ich habe keinen Sprinter. Mir würde eine simple Anzeige "ich regeneriere jetzt" schon gnügen, damit wäre verhindert dass man die Kiste während der Reg. abstellt.
Grüsse Thomas
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
das hört und riecht man doch? Ich stelle den Motor dann trotzdem ab, soll ich deshalb eine Viertel Stunde um den Block fahren?
Gruß Klaus
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Wenn Du längerfristig keinen Ärger haben willst, fährst Du weiter, und bitte nicht nur mit Minimallast um den block rollen - das ist der Fluch der DPF-Regeneration.
Grüsse Peter
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
das hört und riecht man doch? Ich stelle den Motor dann trotzdem ab, soll ich deshalb eine Viertel Stunde um den Block fahren? Einfach abschalten ist bekanntermaßen der falsche Weg. Um eine bessere Kontrolle über den DPF Füllstand zu haben und den Abbrennvorgang selbst zu bestimmen und auch vollständig durchzuführen dafür denke ich ist die Box wie geschaffen. Auch für Reisende in Höhen über 3000 mtr. wo es auf Dauer zur Zusetzung des DPF Filters kommt. Natürlich kann jeder selbst entscheiden ob er dieses Teil braucht oder eben auch nicht. Gruß Veco
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Mitsubishi hat das beim Fuso-Canter (IVECO Motor) bereits an Bord mitsubishi-fuso.com - DPF Überwachung & manuelle Regeneration -
Posts: 304 |
Ich fände es Klasse wenn man das beim G nachrüsten könnte - die Regeneration hat nämlich in der Regel die Angewohnheit IMMER dann zu starten wenn man gerade eben nicht weiterfahren kann und den Motor abstellen muss - sehr sehr selten, dass es genau passt und man passender Weise mehr als ausreichend Strecke vor sich hat um fertig zu regenerieren ...
Wahrscheinlich erhält man so den Nachschub für neue DPF´s inkl. Einbau aufrecht ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
die Regeneration hat nämlich in der Regel die Angewohnheit.... ich finde das Wort Regeneration immer wieder toll. Da wird dem Nutzer vermittelt, er tut was gutes für die Umwelt!
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
stimmt, riecht ja auch nach frischer Briese. G-ruß Meister
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Wenn man gockelt = Auffrischung, [Neu]belebung, Erholung, Erneuerung, Wiederherstellung; (bildungssprachlich) Restitution
Gruß Veco4x4
1 members (barny4010),
433
Posts671,703
