Posts: 52 |
Morgen, haben ihn heute zum laufen bekommen. (Om606) Haben Ventildeckeldichtung, alle Dieselleitungen getauscht. Wärmetauscher, Dieselrücklaufleitung, Filter getauscht und und und. Alle Verschraubungen sind dicht doch nun sieht man das die 1 und 4 Verschraubung auf der Einspritzpumpe am feuchten sind. An der ersten sieht man schon nach kurzer Zeit das deutlich Diesel austritt. Wir haben bei der Demontage schon gesehen das es feucht war, dachten aber es war von den Leitungen die wir gewechselt haben. 1 Problem: Bekomme morgen den Spezialschlüssel zum Ausbauen der Verschraubungen. Was für Dichtungen sind da verbaut? Muss die morgen früh telefonisch bestellen, da ich nicht noch eine Woche das Auto stehen lassen möchte....Gibt es eine Teilenummer? Würde jetzt alle 6 wechseln. Will demnächst nicht wieder alles abbauen... 2te Problem: Haben auch die Bremsflüssigkeit gewechselt da sie leicht braun wie Honig war.... Hinten alles Top, vorne sehen die Entlüftungsschrauben leicht feucht aus. Wurde wohl lange nicht gewechselt, waren auch sehr fest. Haben über ein Gerät mit ca 1,5-2 bar das System mit 3L Gespült. Gibt es da Probleme oder einfach die nächsten Tage besonders darauf achten dass da nichts ist? Bin über hilfe sehr Dankbar, da mir das Auto schon echt nerven kostet. Manchmal wünscht ich mir meinen Skoda Octavia zurück der wollte nur neue Flüssigkeiten und neue Filter .... mfg Rene
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Namenloser Meister des Angelns,
also erstens reinige ich mit Bremsflüssigkeit benutzte Bauteile von Bremsflüssigkeit. Danach sollte es dort trocken sein.
Ich sprühe diese Verschraubungen immer mit einem Öl ein, damit sie nicht festgammeln.
Die Sachnummern der Einspritzpumpendichtungen findest Du beim Boschdienst und oder bei Mercedes, dort kannst Du sie auch bestellen.
Gruß Thomas
Posts: 52 |
Dichtungen habe ich schon gefunden, und eine Nuss haben ich mir zum wechseln auch gleich bestellt. Morgen werde ich weitersehen. Schrauben ist manchmal schön aber wenn immer aus einer Mücke ein Elefant wird reicht es langsam . Danke Thomas.
Posts: 52 |
Guten Mittach. So Dichtringe für die Einspritzpumpe habe ich wahnsinnige 53cent pro Stück. Mit was für einen Drehmoment werden die Teile nur wieder angezogen? Wäre über schnelle Hilfe sehr Dankbar Mit freundlichen Grüßen Rene
Posts: 52 |
Hab nun den Namen. Deuckhalter heißt das Teil. Oring und Kupferdichtung Wechseln. Anzuziehen 30nm dann leicht lösen oder nicht da unterscheiden sich die Geister. Dann nochmal 30nm und als 3ten Schritt 35nm.
2 members (WoMoG, MFM),
436
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
