 Planungssoftware für den Container Ausbau
Posts: 42 |
Hallo, welche Software nutzt ihr zur Planung des Innenausbaus des Containers ? Wenn möglich Freeware und einfach zu bedienen. Ich brauche kein 3d und drehbar usw. Gibt es eine Software zur Berechnung des Container Gewichtes ? Nur des reinen, leeren Containers ? Die Glaubensfrage, reichen 30mm oder doch besser 40mm Sandwichplatten nehmen ? Ich möchte nicht wie Ozy im Winter nach Skandinavien. Falls doch, muss ich eben mehr heizen. Aber nicht das hier jetzt ein Glaubenskrieg ausbricht. Gruss Manuel
Nichts ist wie es scheint
 Re: Planungssoftware für den Container Ausbau
Posts: 14,926 Likes: 39
Arizona - the place to life
Posts: 14,926 Likes: 39 |
Wir haben das mit Sketch-up gemacht, ist intuitiv zu bedienen und es gibt massig Tutorials dazu. Frauchen kam damit recht schnell klar und man sah ob etwas passte. Ist Freeware.
Grüße Ozy
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Gewicht berechnen kannst im Kopf, die Plattengewichte pro m² sind ja bekannt, dito für Fenster und Türen.
Posts: 412 |
ich verwende designspark. es lohnt sich aber hier die tutorials durch zu arbeiten und ein paar lektionen der übungen durch zu rackern.
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 185 |
Hallo, beantwortet zwar nicht die Frage aber trotzdem. Keine. Ich habe es mit Karton und A3 Blatt gemacht. Die relevanten Masse habe ich mit großenn Kartons ermittelt. z.B sich selber in die Dusche stellen und mit Karton die gewünschten Abmessungen ermitteln. Deto für Sitzbank mit Wand links - rechts....
Gruß Reinhard
Posts: 14,286 Likes: 8
Posts: 14,286 Likes: 8 |
Viel zu einfach. Man benötigt heute für alles eine Äpp.
Posts: 6,622 Likes: 46
Posts: 6,622 Likes: 46 |
ist doch - papapp - Pappe in Anwendung
Posts: 185 |
Was verstehst du unter papapp? Darf ich meinen Beitrag positiv werten?
Gruß Reinhard
Posts: 1,348 Likes: 20
Posts: 1,348 Likes: 20 |
Was verstehst du unter papapp? Darf ich meinen Beitrag positiv werten? Also ich werte den Beitrag positiv! Ich werde sogar noch einen Schritt weiter gehen, und "Probemöbel" aus Karton und Spanplatten bauen und die Haptik testen. Wir haben nur 2,7 m Innenlänge für den Ausbau, da wirds so genau abgehen müssen, dass man mit dem CAD auch nicht mehr zurechtkommt. Bunte Eier! W
I = W + E = Co: Ich bin W(olfgang) und E(va) ist meine Copilotin. So einfach kann die Entschlüsselung von Firmennamen sein!
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
1 members (250GDsandbeige),
99
Themen43,146
Posts657,112
Mitglieder9,619
