Seite 7 von 47 1 2 5 6 7 8 9 46 47
Hallo Gemeinde,
bezüglich Flaschenzug muss ich noch mal einen Kletterladen aufsuchen. Bräuchte eigentlich auch Equipment um jemanden sicher und schnell aus der Spalte bzw. aus der Wand zu bergen. Einen einfachen Seilzug könnte ich schon mit alten Karabinern, Prusikschlinge und ausgemusterten Bergseilen bauen. Ob sich das aber auch auf der Rückseite des Autos bewährt muss ich erst noch testen. Werde erst mal die Aufhängung für den Flaschenzug montieren. Dann sehen wir weiter. Die Teile aus dem Baumarkt sind schon sehr "windig". Das Seil müsste auf jeden Fall getauscht werden. Da trennt man sich ja die Hände beim Ziehen durch...! Bevorzugen würde ich aber einen Flaschenzug aus der Kletterausrüstung. Somit sparte ich eine Gr. Gewicht. Mal sehen was Arco so zu bieten hat.
Heute habe ich neue Türlautsprecher gekauft. Der freundliche Berater legte mir Eton Komponenten- Lautsprecher ans Herz (13cm). Die seien auch mit normalen Autoradios gut zu "befeuern". Nachdem mein JVC nur 4*13W RMS hat leistete ich mir auch noch einen kleinen Audio CO-35.4 Zusatzverstärker mit 4*32W RMS. Die Teile werden auch immer kleiner und leichter. Mal sehen ob dann der Sound bei 100h/km besser wird. Wie gesagt, Lärmdämmen erst möglich wenn der "Wasserschaden" geklärt ist. Die Fahrzeugtüren muss ich heuer auch noch mit Rostschutz-ÖL oder -Wachs unten in den Falzen versiegeln. Da sieht man jetzt die ersten Rostansätze.
Welche Rückfahrkameras haben sich bei unseren Fahrzeugen bewährt? Ich kann allerdings nur einfache Kameras an meinen JVC KA-77? 1 DIN via Video "IN" anschließen. Vermutlich hat der im Menü keine Sonderfunktionen wie Bildspiegelung... Bin mir nicht sicher ob eine Shutterkamera oder Doppelkamera mit Shutter in dieser Kombination funktionieren würde.
Wie oft putzt ihr die Linse der Kamera?
Gruß, Roland
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Roland
Ich habe mir bei Conrad eine Shutterkamera für etwa 100 Euro gekauft. Überzeugt hat mich das Ding nie. Das Bild ist einfach nicht richtig gut. Wenn ich da die Rückfahrsysteme in den Rettungswägen vergleiche habe ich offenbar an falscher Stelle gespart.
Nun ist das System sogar ausgefallen und ich hatte im Winter mangels Halle noch keine Lust, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich würde beim nächsten Mal ein Markenprodukt, vielleicht Axion nehmen.
Sepp
B
B
Hallo Roland,
wir haben uns für die einfachste und günstigste Kamera ohne Mechanik entschieden. Die Mechanik ist bei Pistenfahrten anfällig. Wir haben die Kamera bisher nie zwischendurch gereinigt sondern nur dann, wenn das Auto ohnehin vom Schmutz der Piste befreit wurde.
Beim Einparken oder Ankuppeln eines Anhängers ist so eine Kamera sehr praktisch.
Weniger ist evt. mehr.
Hier das Modell:
WAECO PerfectView RVS 718
off-road-runner
W&E Offline
wer bei diesem Teil Qualität sucht findet es bei jedem Bootszubehör
Und das ist dann aber - im Gegensatz zu den biligen Baumarktsachen - rostfrei und salzwasserfest!
Bleibt der Flaschnzug außen? Dann würde ich mir das noch überlegen!
Nur so
Reisender
Reisender
Hallo Roland,
da du offensichtlich auch Bergsteigen als Hobby hast ist Dir ja das Flaschenzuprinzip bekannt.
Mach doch mal den Versuch mit 2 Blöcken (Rollen) und mach den Flaschenzug selber.
Du müsstest Doch den Reifen damit hochziehen können.
[/b]Ansonsten finde ich am besten eine kleine Seilwinde[b] aus dem Baumarkt oder Bootszubehör (die Bootsanhänger haben sowas zum Boot hochziehen) mit einem dünnen Stahlseil dran mit dem Du den Reifen zentimetergenau hochbringst.
Zur Kamera.
Ich habe eine preisgünstige Funkkamera (Tao Tronics) mit Monitor bei ebay neu für unter 100 Euro erworben. Sie wurde aus England geliefert. Leider weiss ich den Lieferanten nicht mehr. auf jeden Fall funktioniert sie problemlos. Besonders die eingeblendeten Abstandslinien schätze ich sehr.
Gruß Horst
Hi Roland,
als Flaschenzug kann man natürlich auch den von Relleum nehmen: http://www.relleumdesign.de/html/flaschenzug.html
find ich pers. etwas überteuert...
Als Kamera hatten wir ursprünglich auch ne günstige von ebay (Vega solution glaub ich), war aber nix, jetzt hab ich ne doppelkamera inkl extra monitor von luis montiert (an der koffer oberkante)
http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme/luis-rv-plus-rueckfahrsystem-mit-doppelaugenkamera-schwarz.html
das hat sich definitv gelohnt...
Viele Grüße,
Uli
Hallo Uli
Wie funktioniert diese Kamera?
Es sieht ja so aus, als wären es zwei Kameras. Aber in den technischen Daten steht beim Kabelsatz nur ein einziger Videoausgang. Werden hier die Bilder der zwei Kameras übereinander oder nebeneinander dargestellt, und alles über eine Videoleitung nach vorne geschickt?
Sepp
soweit ich das verstanden habe funktioniert das im Ergebnis so wie meine bisherigen "Installationen" mit 2 Kamereas.
hier nachzulesen
LUIS RV-Plus Rückfahrsystem mit Doppelaugenkamera in schwarz
LUIS RV-Plus – Das Video-Rückfahrsystem mit Doppelaugenkamera Durch die hochwertige Doppelaugenkamera erhält der Fahrer einen Blick direkt hinter sein Fahrzeug, sowie einen weitreichenden auf den fließenden Verkehr. Die Rückfahrkamera und die Rücksichtkamera sind unabhängig voneinander einstellbar. Die Rückfahrkamera des LUIS RV-Plus besitzt eine Steinschlagschutzscheibe mit Lotosbeschichtung sowie eine korrosionsfreie Steckverbindung für den Einsatz unter extremen Bedingungen und ist somit wartungsfrei.
Auf den Einsatz einer automatischen Blende (Shutter) wurde bei dem LUIS RV-Plus absichtlich verzichtet, da das System durch die zweite Kamera auch bei der Fahrt genutzt werden kann. Die temperaturgesteuerte Automatikheizung bietet seinem Nutzer ein stets freien Blick direkt hinter das Fahrzeug, sowie auf den folgenden Verkehr.
technische Daten
Monitor
Ultraflacher Farb-TFT-Monitor mit LUIS-Technologie
Aktiv-Matrix
Displaygröße: 7“ Bildschirmdiagonale (ca. 17 cm)
Helligkeit von 300 cd/m2
Auflösung 800 x 480 Pixel
Geeignet für alle Videoquellen (Rückfahrkamera, TV, DVD, etc.)
Aufwändig entspiegelte Bildfläche
Spiegelfunktion horizontal und vertikal möglich
2 Kameraeingänge
Interner Lautsprecher
Bei Anschluss einer Rückfahrkamera automatisches Einschalten des Displays
Inklusive Standfuß, Anschlusskabel und 12 V und 24 V Bordnetzkabel
Größe des Monitors: (B x H x T) 171 x 114 x 24 mm
Rückfahrkamera
1/3 Sony CCD-Farbsensor
Blickwinkel von 135° und 60°
Auflösung 628(H)×582(V) Pixel
365.496 Pixel, 420 TV Linien
Lichtempfindlichkeit 0 Lux
automatischer Weißabgleich
Automatische Gegenlichtkompensation
2 x 11 IR-Hochleistungs-LEDs für TOP-Nachtsichtfähigkeit
Stromaufnahme 250 mA
Einsetzbar von ca. -40°C bis +80°C
Aluminium-Druckgussgehäuse
Inkl. Spezialbeschichtung gegen Korrosion
Inkl. Sonnendach
Video Ausgang 1.0 Vp-p / 75 Ω
Stromverbrauch 2 W max.
Maße mit Halter B 98 / H 77 / T 52 mm
Maße ohne Halter: B 98 / H 52/ T 52 mm
Farbe: schwarz
Zuleitung
universeller salzfester Kabelsatz
2x 20 Meter Zuleitung
1x Eingang für Stromversorgung
1x Eingang / Schaltimpuls Rückfahrleuchte
1x Videoausgang
1x Audioausgang
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Zu kaufen wo?
Klingt nämlich nach nem brauchbarem System.
Zu kaufen wo?
zb hier
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Heckschleuder
Heckschleuder
Kreis Lippe
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,695,411 Hertha`s Pinte
7,436,178 Pier 18
5,794,907 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,892,347 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,772,805 Neuer Kontinent endeckt
3,504,966 Auf`m Keller
3,360,993 Musik-Empfehlungen
3,010,311 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,523,522 Neue Kfz-Steuer
2,343,337 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 279 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
juergenr 4
Wildwux 2
Ozymandias 2
GSM 2
250GDsandbeige 1
Hartwig 1
Caruso 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder MFM, Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123
9,904 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,388
Ozymandias 16,246
Themen44,266
Posts671,900
Mitglieder9,904
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
