Posts: 152 |
habe eine grundsätzliche Frage die sich nicht auf einen speziellen Motor bezieht bzw. auf ein Fahrzeug bezieht Am Turbo ist ein Wastegate verbaut was ja bei unterdruck schliesst. An der Ansaugbrücke ist ein Silikonschlauch der eine Verbindung zur Ladedruckanzeige hat und weiss nicht ob es richtig ist zur Alda dose auf der Esp.
Aber wo würde der unterdruck herkommen der das wastegate schließt damit der Turbo erst mal den Druck aufbauen kann ?
An die unterdruckleitungen? Wenn ja dann, funktioniert der Turbo das ist klar aber wie öffnet er dann wenn der Druck höher wird als der Motor Druck überhaupt erhalten Soll? Gruß Michael
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
zum einen schreibst du die Anfrage beziehe sich nicht auf einen speziellen Motor, zum anderen schreibst du das das Wastegate ja mit Unterdruck schließt. Da da nicht bei allen Motoren der Fall ist scheinst du doch für einen bestimmten Motor zu fragen oder weißt nicht das es unterschiedliche Ausführungen gibt.
Einen Rat was du wo anschließen sollst kann man dir da schlecht geben.
Gruß Arno
Posts: 152 |
Hallo, Es geht hier um einen 603 und 606 beide funktionieren wohl auf Unterdruck ,sie schließen wenigstens wenn Mann dran saugt Gruß Michael
Posts: 27 |
Hi, bei der Unterdruck gesteuerten Klappe wird der Unterdruck über ein Ventil geregelt, abhängig vom Ladedruck. D.h. da ist irgendwo ne Elektronik die den Unterdruck an die Dose freigibt um Ladedruck aufzubauen bzw. wieder wegnimmt, wenn der Ladedruck zu hoch ist (also nicht einfach direkt am Unterdruck anschließen).
Die Idee dabei ist, dass im Gegensatz zum alten Ansatz mit der Überdruckdose, der Ladedruck nicht zu hoch wird, wenn da irgendwas undicht wird / die Dose nicht mehr korrekt arbeitet, da bei der Unterdruckdose im Zweifelsfall das Wastegate offen ist...
Um Elektronik loszuwerden, kannst Du aber auch relativ einfach den Lader auf eine Überdruckdose umbauen (hab ne BorgWarner Dose bis 1Bar Ladedruck für 69,-€ von turbozentrum.de an meinen 606 Lader geschraubt und auf 0,75Bar Ladedruck eingestellt - läuft super).
LG Peter
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo, Es geht hier um einen 603 und 606 beide funktionieren wohl auf Unterdruck ,sie schließen wenigstens wenn Mann dran saugt Gruß Michael Hallo Michael, beim OM 603 A funktionieren nur die ATL der Ausführungen mit EDS 6 mittels Unterdruck gesteuertem Wastegate. Gruß Thomas
Posts: 152 |
Danke Thomas Wie ist es denn beim 606 und wie könnte es ohne elektrische einbauten funktionieren bitte wenn möglich um eine genaue Beschreibung Gruß Michael
Hallo Michael,
der OM 606 A hat eine MSA 25 mit unterdruck gesteuertem ATL. Der Unterdruck wird über elektropneumatisch Wandler geregelt. Der EPW wird vom MSG angesteuert.
Wie es ohne Elektronik funktionieren kann hat Peter doch schon beschrieben.
Gruß Thomas
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
4 members (Jonas326, Catalin, oldie, 1 unsichtbar),
197
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,263
Posts671,870
Mitglieder9,904
