Posts: 8 |
Hallo bräuchte für meinen alten 280 GE, Baujahr 1982 ein Werkstatthandbuch, speziell für den Motor, es ist der M 110.994 mit 156 PS ohne KAT. Gibts das eventuell als PDF? (Er braucht in letzter Zeit mehr Öl. Wollte als erstes die Ventilschaftabdichtungen tauschen.
Bach müßte Meer heißen
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Namenloser,
für dne Teil der notwendigen Arbeiten kannst Du auch die Standardliteratur zu den PKW Motoren nehmen.
Ich würde als erstes versuchen den Grund zu finden, also warum verbraucht der Motor Öl, hier hilft es wenn Dir ein zweites Fahrzeug folgt und die bestimmte Lastzustände des Motors simulierst.
Also Schubbetrieb (drosselklappe geschlossen und der Motor dreht mit hoher Drehzahl), qualmt der Motor beim Wechsel in den Schubbetrieb? Oder qualmt er beim Beschnleunigen?
Gruß Thomas
Posts: 8 |
Hallo Thomas, was könnt das denn sein, wenn er bei Schubbetrieb oder beim starken Beschleunigen qualmt? Hab es bis jetzt auf die (vielleicht schon 34 Jahre alten) Ventilschaftabdichtungen geschoben, denn an der Motorleistung hab ich nichts auszusetzen. Viele Grüße Rüdiger
Hallo Rüdiger,
wenn ich mich nicht irre, Qualmen im Schubbetrieb sind die Kolbenringen, Qualmen beim Beschleunigen sind die Ventilschaftabdichtungen.
Gruß Thomas
Posts: 8 |
Hallo Thomas, also es sind dann die Ventilschaftabdichtungen zu ersetzten; hast Du eine Info für mich, wo ich ein Werkstatthandbuch für den M 110 erhalten kann? Viele Grüße Rüdiger
Hallo Rüdiger,
welchen Befund hast Du denn gefunden?
Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Thomas, also es sind dann die Ventilschaftabdichtungen zu ersetzten; hast Du eine Info für mich, wo ich ein Werkstatthandbuch für den M 110 erhalten kann? Viele Grüße Rüdiger Bestimmt bei EBay. https://www.ebay.de/ulk/itm/301886077368
Posts: 480 |
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Harald hat doch bestimmt auch deutsche Literatur
Posts: 480 |
Harald hat doch bestimmt auch deutsche Literatur Möglich ... ich frag ihn mal
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
284
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
