Posts: 3 |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und suche auf diesem Wege jemanden der mir Auskünfte zum Bremach TGR geben kann. Ich möchte mir ein Geländegängiges Reisemobil bauen und bin auf der Suche nach einem passenden Basisfahrzeug, auf den Bremach gekommen. Die Eckdaten des Reisemobil sollen wie folgt aussehen zul. Ges. Gew. max. 3500Kg, Anhängelast min. 2500Kg, Kabine soll fest mit dem Fahrerhaus verbunden werden zwecks besseren Durchgangs. Zu meiner Person, ich fahre seit 30 Jahren Geländewagen und Wohnmobil und will beides jetzt miteinander verbinden.
Gruß Dirk
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Dirk,
willkommen im vmv Forum !
Welche Auskünfte brauchst du denn - du meinst Brick/Extreme ab ~ 9/2001 bis zum T-Rex?
Posts: 3 |
Hallo Jürgen,
im Moment geht es konkret um einen TGR 45 Bj. 1998 Fahrgestell mit Kipper. Mich interessiert das Leergewicht vom Fahrgestell bei 3m Radstand. Sind die Achsen und das Getriebe/Verteilergetriebe eine Eigenkonstruktion von Bremach? Wie sieht die Ersatzteil Situation aus. Des weiteren welche Reisegeschwindigkeit ist Realistisch und wie verhält er sich als Zugfahrzeug?
Gruß Dirk
mmh ich bin da nicht der Spezi, aber ich halte das eckige Vor/Vormodell nicht für DIE geeignete Basis für ein neues Projekt. Eher den Nachfolger Brick/Extreme. Eigenentwicklungen sind, so weit ich weiß im Großen, die Karosse, der Rahmen und das Verteilergetriebe. Die Ersatzteilversorgung wird auch bei anderen mit ~ 20 Jahren nicht besser.
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Dirk,
Rahmen, Achsen und Verteilergetriebe sind Bremach, Motor und Getriebe IVECO. Wie bei den Neueren auch. Ersatzteile: frag doch einfach den, der dafür zuständig ist: Erich Christ, er wird nach meinem Wissen aber eher abraten. Die Daten sollten wie beim Brick/ Extreme sein: Die Geschwindigkeit hängt von den Reifendurchmesser ab, bis 135 km/h sind möglich. Das Leergewicht dürften etwas unter dem Brick liegen, weil der Motor leichter und Ausstattung etwas weniger war: beim Brick 3,5T sind es 2,24t ohne Aufbau, daher schätze ich den TTREK 3000mm auf rund 2,1t Leergewicht. Da die Kabinenbleche vor der T-Rex Generation schon rostempfänglich sind, wäre mir sowas zuviel Kampf gegen die Zeit wenn ich das Fahrzeug länger nutzen möchte.
Gruß Erich
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Nein Frag Erich nicht, der hat genug zu tun auch ohne dass alle 2 Minuten das Telefon schellt.
Vergiss den 20 Jahre alten Kipper einfach, Kipper sind Nutzfahrzeuge und dementsprechend ist der Zustand.
Ich hab selber so einen Kipper wieder aufgebaut vor über 10 Jahren und würde es nie wieder tun, der Aufwand war gigantisch und das Resultat für mich unbefriedigend. Es war nämlich immer noch eine laute raue unkomfortable langsame Kiste. Und das mit den 130Km/h kannst gleich wieder knicken, 90km/h mit Ohrstöpseln bei 4000rpm. Ausschließlich die von Christ verkauften Fahrzeuge hatten damals auf Sonderwunsch die 4.5:1 Achsen drin, alle anderen mit Glück die 5.11er und im Worstcase sogar nur die 5.88er, die wünscht man Nichtmal seinem Feind.
Also vergiss es, es gibt wie Jürgen sagt wesentlich geeignetere Alternativen für einen Neuaufbau.
Gruß Ozymandias
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Hallo Dirk, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im VMV-Forum. Ist doch faszinierend in welch kurzer Zeit du einen Haufen an Informationen bekommen hast, nicht wahr! Zu ... meiner Person, ich fahre seit 30 Jahren Geländewagen und Wohnmobil und will beides jetzt miteinander verbinden. hast du dich ja sehr zurückgehalten. So'n kleines Foto von deinem selbst gebauten Wettbewerbsauto hätte doch einiges von deinen handwerklichen Möglichkeien dokumentiert. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. Gruß! Gerhard
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Was ist von einem 18 Jahre alten Arbeitstier zu halten.. zumindest verlebt, im worst case ex-Rheinbraun (die mit dem höheren Dach) und damit Kernschrott. Zum Schrauben (wer's noch braucht) und in Europa herumrollen - soll sein, aber irgendwann ristet ein Wellendichtring an, reißt sich los, ist die Oberfläche im Eimer: bekommst Du nie wieder dicht (ok, mit "goldenen" WeDis, die in einer anderen Bahn laufen). Ich hätte den Nerv nicht, und ob ich das Geld ausgebe oder reinrepariere: Saubere Basis sind 20k EUR
Grüsse Peter
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
Servus, B-Ricambi (die seit 3 Jahren von Bremach ausgegliederte E-Teilefirma) hat aktuell Bremach Teile für ca. 1,5 Mio Euro liegen. Erich kann aktuell keine Probleme in der Versorgung für TGR und Job/Extreme erkennen. (d.h nicht, dass ich dich zu obigem Fahrzeug überreden will)
Gruß Reinhard
Posts: 53 |
Hallo Dirk, wir waren zuletzt 5 Monate mit einem TGR35 von 1999 im südlichen Afrika unterwegs, und das Fahrzeug steht auch noch unten. Ist ein ExRheinbraun-Fzg. mit einem Austauschmotor und einem katastrophalen (aber nicht serienmässigen) Handbremse, aber technisch hatten wir keine fahrzeugspezifischen Probleme. Wir mussten lediglich die altersschwache Batterie austauschen und eine von einem absoluten Stümper offenbar selbst gebastelte Messing (!!!)-Schelle ersetzen, welche das Verbindungsstück des Kupplungszugs mit dem Pedal darstellte). Ansonsten ist das Fahrzeug eher rustikal ohne großen Schnickschnack mit zahlreichen auch optischen Baustellen, die wir nach und nach abarbeiten (oder akzeptieren). Mit Aufbau unter 3.5to halte ich für sehr ambitioniert bis unmöglich. Realistische mögliche Reisegeschwindigkeit mit Michelin XZL-Reifen ist ca. 85-95km/h auf guten Teerstrassen. Ist aber ab ca. 50km/h kein akustischer Genuss mehr. Aber stecken geblieben sind wir nirgendwo un haben auch den einen oder anderen 4x4 mit Camper und auch 7.5-Tonner aus dem Sand Botswanas gezogen. Für unsere Bedürfnisse und Bereitschaft Geld auszugeben war und ist das Auto völlig ok, und ich persönlich mag den Look besser als den vieler (deutlich teurerer) Alternativen. Ist halt Geschmacksache. Auch der Verbrauch ist auf Teerstrassen mit 12-13l auf 100 km sehr akzeptabel. Rost ist ein Problem, und Ersatzteile sind so eine Sache. Ich habe bisher alles bekommen, z.T. auch durch Hinweise von Erich Christ oder aus dem Forum bzgl. baugleicher Teile (z.B. Scheinwerfer vom Fiat 127 . Falls Du spezifischere Fragen hast melde Dich einfach per PN und wir telefonieren mal. Ich kann Dir auch einige Dateien zur Verfügung stellen, z.B. ET-Listen usw. Grüße und viel Erfolg bei der Suche (auch) Dirk
... wer nicht fragt bleibt dumm ...
246
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
