Seite 2 von 4 1 2 3 4
Habs mit 2 Fahrzeugen versucht und es hat bei Beiden geklappt.
G'ruß,
Mike !!!
habs mal mit nem Sprinter und einem C200 probiert > geht
Johann danke für den Hinweis/Link !
DaPo Offline OP
Hmm, mein U1700 hat demnach einen 50L-Tank und 5,25x17,5"-Felgen in der Datenkarte. kratz
Hallo DaPo
wenn du die gesammte Nummer eingibst (WDB463xxxxxxxxxxx) kommt zuerst
- Datacard - dann kommt Chassis usw.
weiter unten kommen dann die SA code´s
So kannst Du nacheinader die Daten der Auslieferung lesen.
Es kommt keine "Datenkarte" als Foto.
Gruß Johann
DaPo Offline OP
Hallo Johann,
A25
B71
C27 - FRONT SPRINGS, STRONGER, STAGE I
C28
J20 - TACHOGRAPH 1 DAY / 1 DRIVER (EU)
J29 - TACHOGRAPH 1 DAY / 1 DRIVER W.AUX. TACHOGRAPH
K11 - MAIN TANK 50 LITERS
K41
K51
K71
K79
M31
M65
N18
P26
Q15
Q30
R30 - STEEP-SHOULDER RIMS 5.25 X 17.5 FOR 8.5 R 17.5
S05 - FRONT PASS. SEAT NOT ADJUSTABLE
S12
S35 - ARMREST FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER SEATS
S50
Y27 - SECOND CHOCK
Y46
Y64
6821 - PAINT COLOR SAP GREEN MB 6821
...komisch, ich hatte noch keinen, bei dem es nicht ging. Grüsse Marcus
Germanys Next Top Mechanic
Beim 639 4x4 Vito 116cdi funktioniert es auch nicht....
J
J
es geht um das Thema Ãœberholen der Vorderachse (neue Lager, Simmeringe, Homokineten ist erledigt): bei meinem 280 GE, 460233, Bj 1982, hab ich festgestellt, dass die Ausgleichsscheiben für
die Einstellung der Achsschenkellagerung nicht sind, wie sie sein sollten: oben sind 2, unten ist gar keine. Da hat vielleicht ein Vorbesitzer was vertauscht.
Wollte das Ganze nachmessen, aber wie?
Gibt es keine andere Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen, als über die teueren Führungsbuchsen W 460589011400 und Einstellringe W463589002300
von MB? Hat jemand z.B. die genauen Maße der ganzen Ringe damit ich die in der Schlosserei nachmachen lassen kann?
Viele Grüße
Jakob
Bach müßte Meer heißen
es kann durchaus sein, dass es mehrere Scheiben auf einer Seite sind, da verschiedene Dicken so kombiniert worden sein können, dass das Sollmaß erreicht wird. Die genauen Stufungen der Scheiben habe ich nicht parat. Dass gar keine Scheiben verbaut sind, ist eher ungewöhnlich - ganz ausschließen kann man es aber auch nicht.
Außer dem Ausmitteln wie im WHB bzw. WIS beschrieben, kenne ich keine hinreichend genaue Methode.
Gerhard
L
L
Guten Abend
Bei der heutigen MFK (TÃœV) wurde unter anderem bemängelt, dass die Kraftstoffleitungen auf Höhe der ersten Halterung etwas undicht sind. Nun darf ich meinen G in den nächsten Wochen nochmals vorführen.
Ich bin deshalb auf der Suche nach der Teilenummer A 460 476 31 01 (Rücklauf 1870mm), welche aber laut meinem Lieferanten nicht mehr lieferbar ist.
Weiss jemand was für einen Durchmesser diese Leitung hat und welche Anschlussschrauben von MB verwendet wurden? Oder obs da sogar etwas passendes vorgefertigt gibt?
Mein G: WDB 460 238 170 658 14
Vielen vielen Dank!
Luscil
mibe
mibe
Altenkunstadt
17,543,266 Hertha`s Pinte
7,401,762 Pier 18
3,492,390 Auf`m Keller
3,328,705 Musik-Empfehlungen
2,506,616 Neue Kfz-Steuer
2,317,771 Alte Möhren ...
1 members (toyotom), 171 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,639
Mitglieder9,891
