#634567 31/03/2016 16:34
G'Day,
wo bekommt man den denn gut her - am Besten einer der nicht so gammelt wieder der Originale....
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
H
Hat nen Chassis Fetisch
H
Bei dem zweiten Link ist ja zu lesen: Heavy Duty 3mm Rails (4mm or 5mm rails also available)
Klingt ja erstmal traumhaft, bei 5mm kann das sogar ne Weile rosten, aber ist damit der komplette Rahmen gemeint?
Und noch wichtiger: Kriegt man damit eine Zulassung?
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
auch der 3mm ist dicker als der orginale.dazu sind sie verzinkt.
das sicherste ist,man erzählt niemanden was davon !!!!
nein,es gibt kein gutachten dazu !!!!!! ob
der TÜV den rahmen trotzdem abnehmen würde weiß CARUSO
warscheinlich besser als ich......... whistle2
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
System nicht Fragen und nichts Erzählen.
Stimmt, das System kenne ich.
Andere dumme Frage: Darf man am Rahmen schweissen, Bereiche ersetzen ?
Gruss aus Helgoland (ohne Landy)
Landy on
Bernd W. Hennig
H
H
Naja gut aber ist am Rahmen nicht eben auch die Fahrgestellnummer? Kenne mich da zu wenig aus, aber mit der Kiste auf die Insel - Rahmen getauscht - und wieder runter? Oder einen Auf der Insel kaufen, Rahmen tauschen, überführen, ob das klappt?
Einmal hier und zugelassen sicher kein Problem, solange kein böser Unfall gebaut wird.
Interessant wäre auch, ob an dem Rahmen dann die kompletten Längsträger und die Querverbindungen aus 5mm Blech sind (was natürlich perfekt wäre), oder ob das nur partiell aufgeschweisste Verstärkungen sind. (die deutlich bequemere Lösung)
Intellektuellen-Checker
Landy on
Hecktraversen werden gerne als Ersatzteil genommen.
Ciao Markus
Du fragst zuviel.
Mach es so,dass es vernünftig aussieht.
Landy on
Darf man, die Fahrzeughersteller geben dazu auch immer detailierte Anweisungen in ihren WHBs wie das zu erfolgen hat und wer das ausführen kann.
Also grundsätzliche Antwort - Ja, man darf.
Gruss Ozy
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,626,335 Hertha`s Pinte
7,422,221 Pier 18
3,496,645 Auf`m Keller
3,344,893 Musik-Empfehlungen
2,515,637 Neue Kfz-Steuer
2,328,193 Alte Möhren ...
0 members (), 318 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,761
