Posts: 101 |
herzlichen Glückwunsch zur Prolongierung... --die nächsten zwei Jahre sind gesichert.
Genosse ich grüße dich.
PS bei mir hatte diese Privatbehörde zuerst vehement abgelehnt, weil auf einmal (!) die Funktion der Leuchtweitenregulierung fehle; und der vorhandene Schalter einem etwas anderes vormachen würde. Einen betrügerischen Vorsatz habe ich aber ebenso vehement verneint. Schalter ist seitdem plötzlich verschwunden - ende gut alles gut..
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Servus Andreas!
Und dabei kannst Du mit einer funktionierenden Leuchtweitenregulierung so einfach den TÜV-Mann glücklich machen. Er hat zufrieden gelächelt, als er sah, dass sie tut was sie soll. Und das zweite Mal hat er gelächelt, als er aus der Grube wieder rauskam und meinte "der sieht unten besser aus als oben". Was war ich da glücklich!
Grüße von 40.10 klein zu 40.10 groß Matti
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Matti, das mit dem Aufleuchten der Ölkontrolle nach längerer Autobahnfahrt hat mein Fahrzeug auch. Zeitweise hatte ich deshalb einfach die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht. Das habe ich aber jetzt wieder zurückgenommen weil es mich gestört hat.
Ich denke es liegt am Öldruckgeber, eine Überprüfung des Öldrucks in der Werkstatt ergab nämlich korrekte Öldruckwerte.
Grüße, Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi! heute hat Noisy Besuch: Der Sepp mit seinem Saurier ist da. Schöne Grüße Matti
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Dem aufmerksamen Betrachter (und hier im Forum gibt es ja nur solche) wird sicher nicht entgangen sein, dass der linke Vorderreifen einen Platten hat und mit einem Wagenheber unterstützt ist.
Mir ist es nun zum zweiten Mal passiert, dass eine Felge einen Haarriss hat und Luft rauszischt. Den ersten Fall hat Erich Christ vor etwa ein bis zwei Jahren auf Garantie (bzw. Kulanz nach über 3 Jahren) geregelt. Diesmal will ich garnicht darauf pochen. Bei der Heimfahrt heute musste ich alle 30 Minuten aufpumpen. Ein Loblied auf meine fest eingebaute Luftdruckanlage mit 20-Liter Druckkessel.
Meine Frage an die Bremachfahrer: Hat noch jemand von Euch an den 315-Felgen so etwas bemerkt.
Sepp
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Sepp
an welcher Stelle ist denn der Haarriss - immer die "gleiche" ?
Diesmal ist die undichte Stelle am äußeren Wulst,knapp neben dem Ende der Tiefbettfelge. Also die Rinne, in der der Reifenwulst steckt. Außen natürlich, sonst hätte ich die Stelle bei montiertem Rad nicht entdeckt. An die frühere Stelle kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber es war ein anderes Rad, nicht die selbe Felge. Erich hatte das Loch geschweisst und es schien auch dicht. Aber für eine Langzeitreise wäre das zu unsicher. Ich werde diesen Kommentar an den vor kurzem behandelten Reifenthread anhängen. Hier finden ihn weniger. Sepp Edit: weiter geht`s zu Sepp´s Thema Felge defekt hier
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus!
Florian hat mich gefragt, wie ich mit den Nokian Rotiiva zufrieden bin. Ich denke, er hat nix dagegen, wenn ich das hier beantworte.
Die Größe ist 235/85 R 16, gefahren bin ich bisher damit 20000 problemlose Kilometer. Die Reifen habe Prozentzahlen im Profil, die nach und nach verschwinden. Jetzt ist rundherum gerade die 80 verschwunden, Profiltiefe ist noch ca 7 mm. Sind halt keine BFGs. Die Montage auf den 5,5er Serien-Sprengringfelgen hat (widerstrebend) ein Reifenhändler hier gemacht, Schlauchgröße und -fabrikat weiß ich nicht mehr. Da muss ich mal die Rechnung rauskramen. Die Reifen wurden nicht gewuchtet, laufen seit Anfang völlig ruhig.
Es sind vom Profil her keine richtigen Geländereifen, die gelegentlichen Holzholaktionen mit schwerem Hänger im Wald haben sie jedoch weitgehend problemlos geschafft. Wintereigenschaften: keine Ahnung, da ich im Winter nicht fahre.
Sind halt etwas klein. Die nächsten werden größer.
Schöne Grüße Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
was habe ich für einen Auspufftopf? Es steht drauf:
16 30 394 01 938 222 82 (oder 62, ist schlecht zu lesen) Eberspächer IVECO
Länge ist 80 cm, Durchmesser 20 cm, Rohrdurchmesser hinten 6,3 cm könnte passen
Ich finde kein passendes Ersatzteil im Internet. Kann mir jemand weiterhelfen?
Fahrgestellnummer ZCFD4079209029088, EZ 1999
Gruß und Dank Matti
Eberspächer (rund) 93822262 original ca 400,-€ Alcom (oval) 93822846 original ca 420,-€
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Matti),
443
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
