Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Hallo 40-10-Fahrer, alte Autos - alte Kühlwasserschläuche. Da ist es wichtig, daß man nicht unbemerkt "ohne Wasser" rumfährt und deshalb der Kühlwasser-Sensor richtig funktioniert. Das ist ein Stück "Feinmechanik" und dessen Funktion nach all den Jahren auch nicht selbstverständlich. Dazu hab ich gerade hier http://privat.albicker.org/blog/post/2016-04-15-kuehlwasser-fuellstand-sensor/ was aufgeschrieben.
Posts: 1,338 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,338 Likes: 10 |
Hallo Bernhard,
guter Beitrag. Das Problem hatte ich vor einem Jahr auch, allerdings war bei mir das Rohr (1) völlig zerbröselt. Ich habe es dann durch ein genau passendes Metallröhrchen ersetzt und ebenfalls alles gereinigt. Geht seitdem. Aber ich sollte mir die Konstruktion vielleicht wieder mal anschauen.
Schönes Wochenende Dir! Matti
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Danke - super Hinweis und Beschreibung, kommt gleich auf die ToDo-Liste!
Gruß Raphael
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Kühlwasser-Sensor prüfen! ok gemacht - tat auch Not, der Schwimmer war auch nicht mehr wirklich freigängig. Schoko-Überzug
Posts: 539 |
Das gibt es wohl erst ab dem 2,8l - in unserem 95er 2,5l ist kein Sensor im Ausgleichsbehälter verbaut.
Gruß Ulli
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Geht uns ähnlich. Eventuell war es vorher eine Sonderausstattung, weil den leeren Stecker und die Warnleuchte im Armaturenblock haben wir schon.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also nach dem ICC soll die TN 4851417 in "Dutzenden" von Modellen des 4x4 verbaut worden sein, sowohl 40-10 4X4T.DAILY(96) 2040 als auch 40-104X4 NEW DAILY 3420
P.S.: leerer Stecker macht Licht an, da muß dann also noch mehr fehlen ...
stimmt - könnte auch im 2,5er sein, aber bei dem 1996er 2,5Ltr 8140.27S, den ich gerade in der Werkstatt habe, gibt es auch keinen Fühler und auch keinen Blindstopfen im Behälter.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Bernhard/Jürgen.. , woher kommt eigentlich der Rostschlunz auf dem Schwimmer im Ausgleichsbehälter ist doch fast klares Kühlwasser? Bei meinem Fahrzeug nervt die Anzege manchmal wenn das Kühlwasser nicht am oberen Limit ist und ich steil Bergauf fahre, das zeigt aber auch dass die Anzeige funktioniert. Danke für die Antworten und Grüße, HOrst
Hallo Horst,
das ist wohl ein Gemisch von Korrosion, sonstigem Abrieb im KSystem und dem Abbauprodukt des Kühlmittels bzw. der Additive/Zusätze in selbigem. Und das lagert sich an den tiefen und schlecht durchsp�lten Stellen im KSystem ab.
p.s. IVECO empfiehlt den Wechsel der Kühlflüssigkeit alle 100Tkm - oder alle 2400h beim 4x4 ;-)
1 members (user108),
388
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
