Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sehr schönes Auto hast du Dir da gebaut
Gruß Mathias
Posts: 149 |
Hallo Micha, der Innenausbau sieht ja auch ganz toll ist. Werde ich mir mal als "Impression" für unseren merken - falls Du nichts dagegen hast! Ist das eine Heizung im Bereich der Seitentür? Wenn ja, könntest Du dazu Angaben zum Typ/Hersteller machen? Danke für den Tip mit dem Aufkleber! Gruß Rainer
Posts: 221 Likes: 3
Posts: 221 Likes: 3 |
Hallo Micha,
Welches Dachzelt habt Ihr da verbaut? ist es geklebt oder verschraubt?
gruss gunnar
Posts: 18 |
Servus und Danke. Rainer, Nachbau null Probleme ;o) Wenn ich Tipps geben kann, gerne. Das allerwichtigste: so leicht wie irgendwie möglich, Gewicht kommt von ganz alleine. Beispiel: vor kurzem doch entschlossen, eine Anhängerkupplung zu montieren, gleich mal 32kg!! Aus der Erfahrung, erste Einstiegsleiter gegen die Mega begehbare Leiter getauscht, 7kg mehr. So geht das die ganze Zeit. Unser erster MB Hauber hatte 6.5 to reisefertig, daraus hab ich gelernt. Jetzt 3,4to, bis zu 120km/h schnell, bei 80-90km/h Ca. 13l/100 und saugünstig im Unterhalt, extrem geländegängig ! Diese Daten sind uns nach über 100.000 Km Reiseerfahrung wichtiger als großes Bad oder Waschkörbeweise Material mitzunehmen.
Das an der Eingangstüre ist ein Dickinson Kajütboot Holzofen, schau mal bei Toplicht. Sehr wichtig! die Abgashaube über Dach, so kann ich während der Fahrt!!! heizen, saugeil, super Kaminzug bei einem Meter Abgasrohr.
Das Dachzelt ist das kleine Columbus, mit 17 Schrauben verschraubt und mit Karosseriekleber verklebt und abgedichtet.
LGMicha
Nutze Jede Chance, denn 2 Dinge kommen im Leben nicht zurück, ein abgeschossener Pfeil und eine verpasste Gelegenheit! ...
Posts: 18 |
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Ein sehr liebevoll, vorausschauend und kompetent gebautes Reisefahrzeug, innen wie aussen! Es gibt sie also doch noch, die echten Reisefahrzeuge. Gefällt mir seeeeehr gut, gratuliere! Und die Farbe erst... Wo kommen die XL her? Vrakking? Die Bilder auf dem Picload-Portal werden durch ein lästiges Werbebanner überdeckt, das ich erst wegklicken muss. Klappt aber mit dem Ipad nicht immer und so lande ich oft bei Am****. Und der letzte Link führt mich auf eine Anmeldeseite. Ich fände es besser, wenn du Bilder über picr.de direkt einbauen würdest.
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Morgen Micha,
wirklich sehr schön. Der WM hat halt doch noch eine wesentlich kultigere Optik als der Zivile.
Aber eine Frage, wie schaffst du die 120 km/h mit dem WM? Ich nehme an, du hast die Achsen vom normalen Daily drin - dann ist es aber immer noch viel?
Gruß Raphael
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Im freien Fall? 😂
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Das an der Eingangstüre ist ein Dickinson Kajütboot Holzofen, schau mal bei Toplicht. Sehr wichtig! die Abgashaube über Dach, so kann ich während der Fahrt!!! heizen, saugeil, super Kaminzug bei einem Meter Abgasrohr. Find ich genial! Nur das mit der Abzughaube durchschau ich nicht. Ist die auf den Fotos noch nicht montiert, oder versteckt? Und.. Eignet sich der Ofen auch für eine Kaffeekanne oben drauf? Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Micha, Glückwunsch zu dem liebevoll gebautem Fahrzeug. Eine Frage zum Holzofen, wo nimmt der die Brennluft her?, Gruß, Horst
2 members (WoMoG, DaPo),
338
Themen44,257
Posts671,780
Mitglieder9,898
