Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Und ich finde in meiner Sammlung keine Fotos. Für die Abläufe der Heizung lege dich unter das Auto und schaue an den Seiten des Automatikgetriebes nach oben. Im Dämmmaterial sind Aussparungen für die Abläufe. Ich habe doch noch Fotos der Abläufe am Unterboden gefunden:
G320 lang 1995
Posts: 527 |
ich hab noch paar Fragen zum Kurzschlussbogen. Ich weiß das man das Teil mit zwei T-Stücken bauen kann - gibt es aber evtl. auch ein Bild und ne Teilenummer zu dem Orginalteil ? Außerdem ist immer mal was von einem DN8 (oder 9) Kurzschlussbogen zu lesen. Die Schläuche, die zur Heizung gehen haben aber doch eher 15mm Innendurchmesser. Wird jetzt einfach angenommen, das die T-Stücke für 15er Schläuche, etwa 8-9 mm Innendurchmesser haben oder ist das Maß eher unwichtig ? Ist ein Überschreiten des Innendurchmesser evtl. kontraproduktiv im Bezug auf Heiz- oder Kühlleistung ?
Gruß Dirk
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Dirk,
Du hast Recht die, über das Ventil der NAchlaufkühlung geschalteten Schläuche haben 18 mm Innendurchmesser.
Da Du aber rein gar keine Nachlaufkühlung hast, kannst Du den folglich nicht vorhandenen Kurzschlußbogen über einen Schlauch mit 8 mm nachbilder, nicht kleiner. Machst Du ihn größer sinkt Deine Heizleistung. Gehe bitte davon aus, dass die 8 mm nicht, das Ergebniss von Knochenwerfen odgl. sind.
Gruß Thomas
Posts: 527 |
danke. Die 8mm simd also tatsächlich wichtig und nicht so trivial wie man im ersten Moment denkt.
Mir ist halt auch die Heizleistung im Winter wichtig - wenn es bei den 8mm keine Auswirkung auf die Heizleistung gibt, dann werde ich es so machen. Die andere Variante wäre ein Ventil, welches eben öffnet wenn Heizung aus - aber dann bau ich halt auch wieder eine Fehlerquelle ein und darauf wollte ich verzichten.
Gibt es denn eigentlich diesen Kurzschlussbogen oder auch Bypass so überhaupt orginal ? Ich kann im Internet nichts dazu finden. Denn zwei T-Stücke mit 18mm und 8mm sind ja nicht so einfach zu finden, also müsste wieder mit Übergängen was gestückelt werden
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wir haben den Umbau bei einem 500 GE Prototypen gemacht, der hat noch nicht die Nachlaufkühlung ab Werk. Wir haben dazu VA Bögen genommen, im Durchmesser der Heizungsschläuche und dann die Abgänge passend angeschweißt.
Bei meinem 300 TDT 124193 hatte ich den Umbau auch gemacht, bei dem gab es so kleine Schläuche ab Werk, ich musste also nur die T Stücke einbauen.
Gruß Thomas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Mich hat nur gewundert das nix da ist, weil es ja hieß das ab dem G350TD alle G's die Nachlaufkühlung haben. Scheint aber doch anders zu sein. Ich habe mich gerade durch Unterlagen gewühlt. Dabei ist mir aufgefallen, dass 1994 beschreiben wurde, dass der 350 GD Turbo / G 350 Turbodiesel eine Nachlaufkühlung hat. Dagegen hat der G320 (M104) nur eine Heizwasserumwälzpumpe, die durch einen Microschalter am Heizungshebel eingeschaltet wird. Und auch keinen geschalteten Kurzschlussbogen. Also scheint es so, dass ab dem G350TD nicht alle Gs, sondern nur die (Turbo-)Diesel die Nachlaufkühlung haben. Plus vielleicht die größeren Benziner. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 527 |
das bestätigt genau das was ich an meinem G festgestellt habe - danke. Bis jetzt war ja die Annahme das ab dem 350er alle G's die Nachlaufkühlung hatten und ich war etwas verwundert weil ich an meinem einfach nix finden konnte.
Gruß Dirk
Posts: 527 |
Hallo, ich hab was gefunden, mit dem sich der Bypass/Kurzschlussbogen evtl. relativ einfach in der richtigen Größe realisieren lässt: http://www.ebay.de/itm/141326034277Gruß Dirk
Posts: 527 |
Hallo, ich habe mir die Winkelstücke bestellt und heute verbaut. Sie passen super - die 18mm sind genau der Schlauchinnendurchmesser und die 10mm haben genau die 8mm innen. Ich weiß nicht ob es mitlerweile sinnvoll wäre, einen Thread von diesem abzutrennen, welcher sich nur mit dem Thema Bypass / Kurzschlussbogen befasst. Ich hab euch entsprechend auch einige Bilder gemacht. Hier erstmal das Schema des Kühkreislauf ohne Bypass: Hier dann das Bild wo der Bypass eingebaut ist. Hier ist auch eine Standheizung (Nr. 50/330) eingebunden. Das Ventil vom Bypass ist das Bauteil welches vor dem Schlauch Nr. 182 sitzt. Hier dann meine Ausführung des Bypass. Ich habe ihn an dieser Stelle gesetzt und damit direkt den hin und Rücklauf vor dem Heizungswärmetauscher miteinander verbunden. Also die Schläuche auseinander geschnitten und auf dem Rohr etwas verschoben und dann die T-Stücke eingestzt So sieht es dann fertig aus. Der Bypasschlauch mach jetzt einen größeren Bogen, das habe ich zum einen deshalb gemacht, weil er natürlich nicht knicken soll und zum anderen habe ich so noch die Möglichkeit ein Ventil einzubauen. Denn als ich den Motor vorhin warmlaufen lassen wollte ist er im Gegensatz zu vorher nur sehr langsam warm geworden. Allerding bin ich auch nicht gefahren, dazu hat mir dann die Zeit gefehlt - ich werde jetzt mal beobachten, wie sich zum einen die Warmlaufphase verlängert und zum anderen wie gut die Heizung noch heizt. Je nachdem werde ich dann ein temperaturgesteuertes Ventil einsetzen. Kann mir evtl. jemand die Teilenummer des orginalen Ventil raussuchen ? Gruß Dirk
3 members (Dzakob, DaPo, 1 unsichtbar),
481
Themen44,258
Posts671,790
Mitglieder9,898
