MarcR Offline OP
da sich bei mir das Seil in einem Fensterheber auflöst, der Rest aber noch brauchbar aussieht frage ich mich ob jemand schon mal nur die Seile ersetzt hat - oder ob jemand weiss, dass das ein Rotz ist weil man sie nicht mehr fest bekommt oder eingestellt bekommt oder sowas. Sieht ja eigentlich nicht so schwierig aus, aber ich lese überall nur "neuen Fensterheber verbauen" und frag mich: warum?
Danke & G-russ,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
D
D
Es gibt den Heber doch einzeln, ohne Motor. Preis ist leider trotzdem saftig.....
Seile austauschen ist auch kein Hexenwerk, braucht eben Zeit und du brauchst natürlich die richtige Qualität Seile.....
G-rüsse - Burkhard .
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
@ Burkhard,
habe bei meiner Ndl die Auskunft bekommen, dass es den Heber nur komplett mit Motor gibt.
Daraufhin habe ich verzichtet, und nur die zerbröselte Plastikrolle ersetzt. Seilzug war noch OK.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
D
D
Das kann so nicht stimmen, ich habe den Heber vor kurzer Zeit bei MB OHNE Motor bestellt und bekommen ! War Fondtür links. Gibt es aber meines Wissens für alle Türen .
Batterietuner
Batterietuner
Leider gilt das wohl nur für den G320 CDI, nicht für meinen G320.
Ich habe das mit der FIN aus deiner Signatur im EPC geprüft.
Zum Glück hat bei mir die Behandlung des Seilzuges mit Öl geholfen. smile
Handtuch
G320 lang 1995
MarcR Offline OP
Ohne Motor: A4637300146 (alte Teilenummer) jetzt wohl A4637300746 (von hanshehl.de). Wüsste nicht warum das einen Unterschied machen sollte was für ein 463er das ist es sei denn ab irgend einem BJ haben sie die Mechanik überarbeitet...
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
R
R
Ich habe auch die Mechanik vom Fondheber ohne Motor gekauft (320cdi)und danach das defekte Teil repariert weil nur das Seil sich aufgelöst hatte. Die Teilenummern sind für vorn und hinten sowie rechts und links unterschiedlich.
Wenn man die Nr. des kpl. EFH eingibt ist auch ein 320 (463.244) mit gelistet.
1,5 mm Innenzug mit Nippel 5x5, 1300 mm lang, 2 x Stellschraube M10x1,0 mit je 2 Muttern, ein Lötnippel 5x5, Preis 16,82 incl. Versand.
Hier gekauft:
http://schreiber-zweiradshop.de/
Gruß Reiner
MarcR Offline OP
Danke für den Tip, Reiner!
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Guten Morgen!
Bei mir hat sich auch das Seil verabschiedet und muss neu kommen. Würde auch gerne die "weiße Seilrolle" mit tauschen gibt es diese extra und weiß jemand Teilenummer?
Danke!
Alex
federbriden
federbriden
SCHLESWIG/HOLSTEIN
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,609,040 Hertha`s Pinte
7,418,262 Pier 18
3,495,577 Auf`m Keller
3,343,214 Musik-Empfehlungen
2,514,148 Neue Kfz-Steuer
2,324,729 Alte Möhren ...
2 members (DanP., user108), 361 guests, and 0 robots.
marcus 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,738
