Posts: 33 |
Hallo Eben ging mein g500 1999 während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten. Irgend jmd. Eine Idee wonach ich suchen könnte, hier im Feldweg? Sicherungen sind alle drin, Sprit genug.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
liegt oft am Kurbelwellensensor. Sollte man immer im Handschuhfach haben.
Gruß Arno
Posts: 33 |
Wo sitzt der bei dem Motor? Bzw. fehlerspeicher ausgelesen sagt nix.
Gruss Auch Arno
Posts: 876 Likes: 3
das Teil sitzt am Anlasserzahnkranz. Unterhalb des Wischermotors kannst du es in der Nähe des Querrohrs sehen das von der linken Zylinderbank nach rechts geht. Ist beim V8 etwas fummelig besser warten bis der Motor etwas kälter ist. Der Sensor wird bei Defekt oft nicht als Fehler im Speicher angezeigt.
Gruß Arno
Posts: 33 |
Kann das sein, dass der direkt unter dem auspuffrohr liegt welches darüber verläuft. Ich seh da von oben nur die Lambdasonde
Posts: 33 |
So, Konnte gestern nach abkühlen des Motors noch nach Hause. Sensor raus und morgen neuen rein. Wobei ich über den Ausbau überrascht war. 5min. Kein Wunder hatte ich ihn zuerst nicht gefunden, wenn ich nach mehr Ausbauschwiewrigkeiten und schlechterer Zugängigkeit gesucht habe. Trotzdem allen Danke
Arno
Posts: 643 |
Hallo Arno bitte noch rückmelden ob es das auch letztendlich war ! Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 33 |
Hallo zusammen, Neuen Sensor heute eingebaut, Auto läuft, lief ja auch vorher bei den kühlen Temperaturen. Jetzt mal warten bis es wärmer wird und dann nochmals auf die Strecke
Posts: 643 |
Danke schonmal.... Gruss vom Hannes
Posts: 33 |
Mahlzeit, Probefahrt gut überstanden, Fehler des unkontrollierten ausgehens des Motors ist nicht mehr aufgetreten. Reparaturkosten, bzw. Teilekosten waren billiger als ein Abendessen.
Gruss Arno
1 members (Hartwig),
194
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
