Posts: 245 |
meine Schrauberhilfe war so nett und hat bei meinem Iveco alle Relais von den Stecksockeln gezogen. Jetzt funktioniert der Scheibenwischer nur noch wenn ich das Fernlicht anschalte und ähnliche Späße.
Hat jemand von Euch einen Plan, wo welche Relais stecken müssen? Vielen Dank vorab,
Frank
Posts: 7,487 Likes: 107
Posts: 7,487 Likes: 107 |
Hallo Frank, das weiß ich nicht - hier hast du schon geschaut ? viermalvier.de/Techn._Daten,_Beschreibung_WM
Posts: 149 |
Hallo Frank, ich will Dich nicht entmutigen, aber ähnliche Kuriositäten hat mein WM auch gemacht. Nach dem Auswechseln simpler Blinker-Glühlampen in den Rückleuchten, hat alles mögliche geblinkt nur nicht die Blinker. Habe ich Standlicht eingeschaltet, gingen die vorderen Blinkleuchten mit leicht schummrigem Licht an usw. Ich habe nach einer Woche Suche das Armaturenbrett abgebaut, den Kabelbaum aufgewickelt, den mechanischen Blinkgeber gegen einen elektronischen getauscht, die widerstandsbasierende Steuerung des Gebläsemotors gegen eine elektronische getauscht, die gesamte polizeispezifische Verkabelung heraus gerissen, neue Relais auf Relaissockeln verbaut und und und ... Fertig bin ich mit dem ganzen Krempel immer noch nicht! Da kommt also etwas auf Dich zu. Keiner der mir zur Verfügung stehenden Elektropläne haben nur annähernd zu meinem Auto gepasst. Und die Gedankengänge der italienischen KFZ-Elektriker entziehen sich in großen Teilen meinem Verständnis und dem eines befreundeten KFZ-Elektrikers. Mein Rat ist, erst mal alle elektrischen Verbraucher zu deaktivieren, schrittweise einen nach dem anderen wieder in Betrieb zu nehmen und jedes mal die gesamte aktivierte Elektrik nacheinander auszuprobieren. Die verbauten Originalrelais sind im übrigen alle bis auf eines Standardrelais. Dieses eine Relais hatte doppelte Schaltkontakte, von denen aber nur ein Kontakt genutzt wurde. Warum die Italiener da so ein exotisches und fast nicht zu bekommendes Relais verbaut haben ? Außerdem waren einige Relais innen völlig verrostet, hatten entweder Dauerkontakt oder gar keinen mehr. Gruß Rainer
Posts: 245 |
Hallo Jürgen, hallo Rainer,
wir haben ja schon seit einigen Jahren einen 40.10.1WM, also den Polizei-Kastenwagen in der Familie. Dafür habe ich aus die meisten Unterlagen. Leider lässt sich daraus so gut wie nichts in die 40.10.2-Serie transferieren. Die Version mit Kofferaufbau scheint systematisch komplett anders verdrahtet. Selbst der Relaisplan passt nicht, daher "musste" ich diese anscheinend doofe Frage danach stellen.
Viele Grüße, Frank
Posts: 149 |
Hallo Frank, schade dass ich Dir nicht helfen konnte. Deine Frage war aber keineswegs doof! Viel Glück bei der Störungssuche und -Findung. Gruß Rainer
wie sieht denn der Relais-/Sicherungsträger aus - stell doch mal ein Bild ein.
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
