Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
ich kann die Loesung von Rhino Rack empfehlen. Fuesse mit Heavy Duty Querstreben. Das kann man beliebig individuell ausbauen. Ist definitiv tauglich fuer Off-Road Afrika.
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
.... Ist definitiv tauglich fuer Off-Road Afrika... ... aber nicht für deutsche Parkhäuser. Möglichst flach war die Anforderung.
Gruß René
Posts: 980 |
Gibt es davon schon ein Bild ?
google, bzw. die Nachbarforen sind nicht so Dein Ding, stimmts? Aber ich hab heut gute Laune: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=81549&postdays=0&postorder=asc&start=30Ich hoffe, sich einen G darunter vorzustellen, sprengt nicht Deinen Horizont. Tricky wird für den nackten Neger nur die hinten hochgezogene Regenrinne am G. Aber da brauchen die nur bei GMB abgucken.
Gruß René
Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
sieht ja vielversprechend aus. Aber weshalb wird der Träger oben eingezogen und somit schmäler? Um die die Kontur für die Luftverladung wirds ja wohl nicht gehen...
Warum macht man den Platz auf dem Dach somit noch kleiner? Die meisten Dachzelte brauchen die Breite doch auch, oder?
Alexander
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Mein Träger erhöht das Fz bei mir um 7,5 cm und ich habe unter der Quertraverse ca. noch 3 cm (zwischen Dach und Träger). Es ginge also noch tiefer...
Tobias
Edit: Herstellername entfernt
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 115 |
Hi denke wenn man der Mann mit komischer Name ueberredet bekommt man auch etwas G scheit fuer den G. Fakt ist seiner Vorstellung beim LR ist viel versprechend - wenn man das umsetzt beim G dan bekommt man einer passende und vernuenftige Loesung....
Tobias, nach catweazels Foto sind das aber eher 9,5cm. Und wie willste den tieferlegen? Du verteidigst den ORC- Kram, als wärste dran beteiligt. Sie doch ein, das ORC raus ist, wenns um "den tiefsten" geht. Im Augenblick scheint GMB der Maßstab zu sein- mal sehen, wie hoch der nackte Neger baut.
Gruß René
Posts: 536 Likes: 5
Hallo René, anbei mein Foto: Tieferlegen durch Lösen der Schrauben an den Traversen (schmaler machen) und an den Füßen (tiefer machen). Das Du den Kleinsten hast, demonstrierst Du immer wieder gut! ;-) Edit: Ich habe den Namen des Herstellers in meinem Beitrag entfernt und werde dies auch künftig unterlassen. Ich bin nicht beteiligt. Gruß Tobias
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Es wird das Teil von Letech, komplett schwarz gepulvert, mit 2xHella Lightbar Fernlicht vorn und 1xLightbar Arbeitsscheinwerfer hinten.
Ohne Beladung passt das Ding weiter in die Tiefgarage :-)
Unkraut vergeht nicht
1 members (Schlum),
391
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
