Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
sieht doch gleich aufgeräumt aus Dein Auspuff ist an die andere Seite?
Posts: 242 |
Da ich mein Waagen direkt an der Hauswand steht und somit die "Bröckelchen" schön auf die weiße Hauswand blasen würden, habe ich verschiedenes ausprobiert. Erst habe den Endrohr ca. 20 cm hinter dem Schalldämpfer abgesägt um dann nach unten abblasen lassen. Diese Lösung hätte ich am besten gefunden, doch leider kommen dann die Auspuffgase durch die "gut schließenden Hecktüren"! Dann blieb mir nichts anders übrig als einfach die Seite zu wechseln. Ich habe ein Originalrohr bestellt und dies dann fachmännisch filetiert und zusammengeschweißt.
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hi, habe gerade Mark eine Antwort geschrieben. Ich habe mir bei "Autoteileflink" Ersatzteile bestellt und will diese mit den Origignalen vergelichen bzgl. Qualität. Gibt es da Erfahrungswerte. Die Preisunterschiede sind ja unglaublich....
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
dazu kann man nix sagen, weil Autoteilexyz keine Teile herstellen, sondern die verkaufen, die sie von ihrem Großhändler beziehen können - den letztendlichen Hersteller festzustellen ist oft nicht einfach bzw. möglich. Auch wenn da ein Lieferant auf der Verpackung steht, muss das nicht der Hersteller sein, denn auch diese Lieferanten kauf zu, um ein breite Portfolio zu haben. Zudem muss man sehr aufpassen, ob die Teile überhaupt passen - gerade wenn es sich um 4x4 Teile handelt. Da werden einfach Teile ausgeworfen, die in einer Datenbank stehen und die stimmen bei Exoten wie dem 4x4 oft nicht. Beispiel bei Autoteileflink, da werden mehrere Bremsscheiben angeboten, die alle nicht passen (Soll: 303mm Durchmesser) *Desgleichen für die Sättel - keiner würde passen (Kolben Durchmesser Soll:44mm)
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Da könntest du mal ein Sticky-Thema machen dazu. Der Fall des Fehlkaufes durch falsche Datenbanken im Onlinehandel taucht alle paar Wochen hier wieder auf. Never ending Story.
Ozy
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Die meisten Shops (wie auch die Listen der meisten freien Händler(!)), basieren auf Tecdoc. Für 08/15-Kisten funktioniert das, bei Exoten dagegen meistens nicht.
Im Fachhandel kommt hier dann die Erfahrung der Verkäufer ins spiel, die reißt oft noch Einiges raus. Online gibt es da keine Beratung. Geiz ist geil.
Dazu kommt, daß die Daten in Tecdoc nur so gut sind, wie diejenigen, die sie rein stellen. Das fängt beispielsweise bei Bremsschläuchen damit an, daß, je nach Anbieter, mal die Gesamtlänge, und mal nur die Länge zwischen den Befestigungspunkten angegeben wird. Und die querverweise zwischen verschiedenen Anbietern funktioniert damit nicht mehr richtig. Etc...
Ach ja, Kolben in 44mm gibt es Mehrere, aber da kommt es wieder auf den Hersteller der Bremssattel an etc...
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo, hier mal ne kurze Zwischeninfo. HAbe heute meine neuen Frontscheiben abgeholt und bezahlt. Rund 180 netto pro Stück beim IVECO-Händler, und der sagte, er hätte da auch nicht viel Spielraum....meine letzte Info war 130€....Naja..ich hoffe bei weiteren Käufen mehr Glück zu haben...
Ansonsten, der Auspuff konnte noch geschweißt werden....Geld gespart.
HAt jemand Erfahrung mit den Schlössern der belgischen Polizei-WM´s. Bei mir gehen akke Schlüssel ins Schloß, aber keiner läßt sich drehen...und es gibt bei der hinteren Doppletüre kein Hebel innen....wahrscheinlich wegen Gefangenentransport...Hat da jemand Erfahrung....
Gruss Thomnas
Gruss Thomas
Posts: 75 Likes: 1
Gruss Thomnas Ich habe dieses Problem auch, auf der Beifahrertür . Der Schlüssel kann nicht rotiert werden, wenn die Tür nicht vollständig in die richtige Position ist. Dann wird der kleine Hebel auf die Seite von der Tür nicht in der richtigen Position. Vielleicht können Sie die Tür oder die Verriegelungsposition einstellen?
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
...und noch ne Frage an alle: welcher Tankdeckel passt auf die WM´s mit dem eckigen Tank. so wie meiner und der von Klaas, die Weißen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo, hier ein paar neue Information zum Ausbaustand meines WM. In Sachen Rost, so schein es, habe ich ziemlich Glüch bisher. Nach der Demontage der Frontscheiben kan nunr relativ wenig Rost zum Vorschein, zumindest überhaupt keine Durchrostung. Wir haben nun nur Rostumwandler aufgestrichen und....siehe Bild Außerdem habe ich meine No-Name-Ersatzteile bekommen: Radbremszylinder und Bremsleitungen. Sehen alle total aus wie die Originalen und bei den Bremsleitungen ist auch der zechnische Code ziemlich der gleiche. Meine Werkstatt und ich haben nun beschlossen diese Teile zu verbauen. Sehen echt in Ordnung aus. Man wird sehen.... Ich wollte noch in die Runde fragen, wer noch bei dem Händler in der Nähe von Lüttich gekauft hat. Ich habe da so ein paar Zweifel an der Aufrichtigkeit des Typen dort. Klaas hat mir auch schon von dem schrägen Typen berichtet. Ich habe von meinem IVECO die Origanl-KFZ-Schein(?) von der Gendarmarie und auch das GELIJKVORMIGHEISATTEST von Iveco Belgium und noch eine Prokuration von der lokale Polizei von Brüssel, aber die Rechung und somit Kaufvertrag ist von einem Privatbesitzer. Ich möchte eventl. dem Verkäufer etwas auf den Zahn fühlen....auch im Interesse weiterer VMV-Interessenten. Mir schien der Typ erst etwas verpeilt....bin mir aber nicht mehr so sicher. Gruss Thomas
Gruss Thomas
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
