Seite 9 von 35 1 2 7 8 9 10 11 34 35
schecki #63744 22/12/2005 13:35
Besserwessi
Besserwessi
Hatte grade nix zu tun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Till #63745 17/01/2006 15:19
Der in die Kälte ging
hi...
war beim gaz haendler... wegen motor und getriebe und so weiter umbau... das draus was vernuenftiges wird... bin morgen wieder dort... dann mach ich mal ein paar bilder von solchen umbauten...
Strumann #63746 20/01/2006 14:49
Vielleicht ist das geheimnisvolle Fahrzeug ja dieses hier
[Linked Image von 1aservices.de]
und die haben einfach ein anderes Bild genommen.
Der Valdai soll ja auch eventuell als 4x4 produziert werden, gibt aber wohl noch keine Bilder davon.
soooo
ich hab irgendwo im forum gelesen, das dat ne neukonstruktion sein soll... iss aber nich...
das iss einfach das fahrgestell vom gaz lkw mit gazelle kabine... nur die uebersetzung wurde wegen der kleineren raeder angepasst... also auch nix vernuenftiges...
Marc_GAZ #63747 20/01/2006 16:47
@marc gaz
sach mal, haben die fahrzeuge die ihr verkauft die gleichen getriebe drinnen, wie die russischen fahrzeuge... da isses naehmlich das wolga getriebe...
Jens #63748 01/02/2006 20:42
seit 3 Wochen nun bin ich "stolzer Besitzer" einer Gazelle. Mit der Lieferung hat alles super geklappt. Seit dieser Woche wird der Hilfsrahmen mit der 3-Punkt-Lagerung gebaut, d.h., er ist eigentlich schon fast fertig. Wenn alles klappt, kommen nächste Woche die Koffer-Teile, und ich kann die Gazelle dann in ca. 2 Wochen endlich zulassen. Ich habe schon mal einen Test mit dem Hilfs-Rahmen zwecks Verwindung gemacht. Fotos dazu auf unserer Homepage:
www.globetrotter4x4.de
unter "GAZelle" und dann "Unser GAZellen-Umbau". Wenn der Koffer drauf und abgenommen ist, melde ich mich wieder mit neuen Fotos.
Bis dahin tschau!!!
schecki #63749 01/02/2006 22:16
Hallo schecki,
sieht ja schon vielversprechend aus. Baust Du noch Knotenbleche oder andere Diagonalverstrebungen ein? Oder überläßt Du diese Aufgabe der Bodenplatte?
Ach ja, bau beim vorderen Punkt nicht die Schraube direkt ins Metall, sondern bau ein Gummilager ein. Denn bei Verschränkungen muß das Lager nicht nur Torsion in Längsrichtung abbauen (was es ja problemlos tut), sondern auch Drehung um die Senkrechte. Zwar nur gering, da der Aufbau sehr dicht über dem Rahmen ist, aber immerhin...
DaPo #63750 02/02/2006 07:25
O
O
Moment mal! Ist die Dreipunktlageung nicht falsch rum? Das Drehlager muss doch nach hinten! Der Sinn ist doch, dass der Aufbau bei Verwindung gerade bleibt. Das ist aber auf den Fotos nicht der Fall.
Bzgl. der Gummilagerung schließe ich mich Dapo an.
René
otto1 #63751 02/02/2006 07:33
O
O
google mal nach
Unimog Aufbaurichtlinien
Auf Seite 82 ist die Lagerung gezeigt!
Auf Seite 33 siehst Du wie das bei verschränkungen aussehen muss.
Ich hoffe, Du hast noch nicht geschweisst!
René
DaPo #63752 02/02/2006 10:09
@ DaPo
Ich denke mal, die Bodenplatte (und der Koffer) bringen dann die nötige Stabilität. Falls nicht, kommen noch Vierkantprofile zum Versteifen drunter, wird mal wieder live getestet...
Die Schraube von der Wippe vorn ist ein Bolzen, der in einer Kunststoff-Buchse gelagert ist.
Tschau Jörg
otto1 #63753 02/02/2006 10:34
@ Otto1
Theoretisch wäre das mit der Dreipunktlagerung anders herum wirklich besser. Da müsste ich aber bei mir den Koffer mindestens 30cm höher nehmen (was ich nicht will, da er schon jetzt ca. 65 cm höher als das Fahrerhaus ist), da die Hinterräder beim Verwinden im Weg wären(zumal ich auch noch auf Einzelbereifung umrüsten will, wodurch der Reifendurchmesser noch einmal größer wird). Ich habe die Lagerung aber auch schon bei anderen Fahrzeugen so herum gesehen.
Tschau Jörg
Roowi
Roowi
Berner Alpen
17,565,879 Hertha`s Pinte
7,408,118 Pier 18
3,493,997 Auf`m Keller
3,334,801 Musik-Empfehlungen
2,510,501 Neue Kfz-Steuer
2,321,940 Alte Möhren ...
0 members (), 639 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
