Seite 1 von 2 1 2
g-spezi Offline OP
Evtl. kann mir hier jemand die Teilenummer für hintere Stoßdämpfer für meinen ML 63 AMG Bj.2007 raussuchen.Ich brauche die Nummer da ich auf Dämpfer vom freien Markt umschlüsseln möchte.Vielen Dank im vorraus.
Tja, da Du Deine Fahrgestellnummer nicht nennst, kannst Du Dir die richtige Nummer jetzt selbst aussuchen.
g-spezi Offline OP
Hatte leider die Papiere nicht zur Hand,reiche ich morgen nach.
g-spezi Offline OP
Hier meine Nr.WDC1641771A286702
Damit kann man was anfangen.
Die Nummern der Dämpfer wurde 2 Mal ersetzt.
Mögliche Nummern, siehe Bild
Viel Auswahl im freien Markt gibt es da ja nicht...
Bilstein 24-144919, so ab ca. 600€/Stück.
O
O
Hmm, und die Frage ist, welchen der drei Varianten bekommst du für 24-144919? Evtl. eine der ersetzten? Die wurden nicht umsonst ersetzt! Ob diese Ungewissheit die Ersparnis (orig. 655,20€+Mwst-evtl. Rabatt)wert ist? Vieleicht bin ich fahrwerksmäßig einfach nur verwöhnt.....
@Dapo: Ich finde die Nummer auf keiner der drei Varianten.
René
Dass die Nummer ersetzt wurde muss nicht zwangsläufig was bedeuten. Das kann trotzdem der gleiche Stoßdämpfer sein. Anders herum hat der Stellmotor am Verteilergetriebe im W463 die gleiche Nummer obwohl der massiv geändert wurde.
Allerdings dürften die Airmatic Dämpfer mit Luftanschluss auf dem Zubehör Markt eher dünn gesäht sein.
Dann hat der AMG noch spezielle Dämpfer. Zumindest haben die Airmatic Dämpfer der "normalen" MLs eine anderen Nummer.
Somit fallen diese hier auch schon Mal aus. Zudem berichten einige User nicht viel Gutes von den Teilen aus diesem Shop.
https://aerosus.de/mercedes/ml-klasse/w164.html
Ich denke nicht, dass Du im Zubehör etwas vernünftiges findest.
möglicherweise wurde nur eine Befstigungsbohrung um 0,5mm vergrößert, oder der Lack von Seidenmatt auf Matt geändert. Möglicherweise wurde der ganze Dämpfer verändert. Wer weiß. Es steht auf jeden Fall nicht da, daß das alte Teil nicht mehr eingebaut werden dürfe, von daher sehe ich das erst mal entspannt.
Nicht alle Änderungen dienen übrigens der Weiterentwicklung, viele dienen ja auch primär der Kostenoptimierung.
Ist ja nix Neues grin
(auf den Federn stehen auch teils andere Nummern)
Möglicherweise hat das auch schlicht rechtliche Ursachen?
deshalb habe ich nur die Bilstein-Nummer genannt.
Wenn die Dinger von Aerosus aber nix taugen sollten, empfehle ich, sie persönlich zurück zu bringen. Dann kann man wenigstens ein paar Meter weiter ein paar nette Fernreisefahrzeuge bestaunen, manchmal sogar Gs wink
Die Originalen stammen offensichtlich von Bilstein. Die sollten zumindest grob wissen, was sie tun.
Kleiner Nachtrag:
Listenpreis bei Mercedes 779,69 €.
Seite 1 von 2 1 2
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,113 Hertha`s Pinte
7,412,380 Pier 18
3,494,963 Auf`m Keller
3,340,281 Musik-Empfehlungen
2,512,788 Neue Kfz-Steuer
2,323,265 Alte Möhren ...
1 members (Haidy), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
