Posts: 29 |
Moin Sebastian, danke fürs Willkommen kurz nachdem ich letztes Jahr den G gekauft habe fing der Lüfter an zu quitschen , erst ab und zu dann immer öfter. Dann setzte er auch mal ganz aus. Also habe ich mich gestern nachmittag dazu durchgerungen mal bei zu gehen.
Das der Lüfter bei schon 200 000 km sein Geist aufgegeben hat begründete MB mit der Standheizung, .....
Paderborn is ja hier ums Eck , vielleicht sieht mann sich ja mal..
Grüsse Achim
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Hallo Achim, herzlich willkommen und viel Spass mit Deinem Projekt. Der der G Virus ist eh unheilbar, da ist es auch viel besser nicht dagegen anzukämpfen. Die Probleme ein geeignetes Modell zu finden kennen wir wahrscheinlich alle. Kernschrott für teures Geld und den Aufwand für die Restauration unterschätzt? Hört sich nach einem Evergreen an. Der Weg zum G Gruss Markus
Posts: 29 |
Moin Markus, auch an dich ein Dank Bis jetzt bin ich ja der Meinung das es sich mit den Reparaturen noch im Rahmen hält und bezahlbar. Deshalb habe ich ja auch ein ohne viel Extras und einer guten Basis gesucht. So kamen ca. 3500km zusammen. Ein Bling bling G wollte ich nicht und diese ganzen Steuergeräte auch nicht. Nur das was man wirklich braucht, zb ABS. Ich denke mal wenn ich die Radlager gemacht habe Ist erstmal nur noch Teile tauschen angesagt. Fahrwerk, Längslenker und Lenkung-Dämpfer liegen schon bereit und warten nur noch auf den Einbau. Auspuff kommt wohl demnächst. Werde wohl ein Originalen nehmen ; wenn mann bedenkt das der erste 26 Jahre gehalten hat. Wenn alles drin ist werde ich als erstes mal wieder nach Peckfitz fahren Grüsse Achim
Posts: 31 |
Moin Achim, eine Teileadresse, die fix liefert, ist https://www.rexbo.de/autoteile/lueftung-heizung/geblaese?am=mercedes&as=g-klasse-w461-90Musst nur aufpassen, daß es auch passend für dein Modell ist. Quietschen macht das Gebläse an meinem auch sehr gern. Fördert aber immer noch ausreichende Luftmengen. Ich bleibe da entspannt. Gruß Jens
Gruß Jens
G 290 D 461 337 ... kurz & geschlossen
Posts: 29 |
Moin Jens,
danke für die Adresse. Ich habe das Teil ,hier in Hannover, heute mittag schon bestellt.
Den Wärmetauscher habe ich auch zu einem Kühlerbauer gebracht. Der soll den mal abdrücken. Der Wt sah ein bisschen komisch aus, hatte Spuren von Rostwasser an der Seite.
Grüsse Achim
Posts: 285 |
Moin Achim. Ich habe bei mir ab Kat einen Auspuff aus Edelstahl drunter. 1. Grund günstiger als Mercedes und 2. Optik und Haltbarkeit.
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 29 |
Moin Sebastian, auch sehr interessant. Hast Du den Fox?
Posts: 285 |
Ne habe einen von H&P. Der war schon verbaut. Der. Vorbesitzer sagte mir das er günstiger war als Original und ich fand die Optik auch sehr ansprechend.
Gruß Sebastian
Posts: 29 |
Moin, Mal ein Update: Der Wärmetauscher war in Ordnung. Abdrücken und Reinigung waren 70€. Die Spuren vom Rostwasser kam von der rechten Scheibenwischerachse. Also flux zum Benz in Hannover und die Achsen (beide ) samt Rep-satz bestellt. Dazu , weil man grad rankommt, :Tachowelle ,Gaszug, Vorwiederstand für das Gebläse. Das sollte 3 Tage später da sein. Nach 4 Tagen :Keine Tachow. ,kein Gaszug, kein Vorwiederstand, nur 5 Beutel mit Kleinteilen für die Montage der Achsen. Aber keine Achsen. Und die 5 Beutel waren wohl auch nur ein Versuch. Da waren so viel Teile drin ,manches doppelt und 3-fach. Aussage dazu :Das wurde wohl falsch bestellt.......
Also habe ich es hier in Gehrden nochmal bestellt, allerdings habe ich zur Sicherheit das komplette Wischergestänge bestellt. Auch hier war es nicht besser. Falschen Vorwiederstand und falschen Ts-Satz Das hat jetzt über 2Wochen gedauert und ich habe gestern das letzte Teil ( Teilesatz Wischergestänge )bekommen. Von dem ganzen Satz brauchte ich nur die Beiden Dichtungen und die 2 flachen Muttern.........
Mir graut es wenn ich die Radlager samt den ganzen Dichtungen und Krams bestellen muss .
Grüsse Achim
Posts: 285 |
Hey Achim das Problem mit der Wischerachse hatte ich auch, da haben die mir auch diesen blöden Satz mit Muttern und co bestellt, als ich dann sagte das ich das nicht wollte wurde er sauer und sagte was anderes gibt es nicht. Habe zu dem Zeitpunkt hier im Forum super Hilfe bekommen incl der richtigen Teilenummer.
Also für deine Radlageraktion würde ich bei Benz nur das holen was es im Zubehör nicht gibt. Wende dich mal hier an Dapo ( Username) der macht dir bestimmt ein besseres Angebot als Mercedes bei gleicher Qualität.
Gruß Sebastian
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (Jonas326, DARTIE),
118
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,262
Posts671,866
Mitglieder9,904
