Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen, danke für die mühen mal sehen was wir schaffen hoffentlich nicht auch noch den gesammten bremskraftverstärker ausm G einbauen mfg jan ach ja hat der kleine stift in hauptbremmszylinder der zum innereien sichern eine bestimmte position muss der erste teil der innereien ganz runter gedrückt werden oder irgend einen trick mfg jan
tags allezusammen haben jetzt die bremsleitungen fertig gemacht jetzt ist der hauptbremszylinder trotz reperatursatz hin neuer her nächster versuch der 24.06 naht mfg jan
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Jan,
hast Du den Zylinder neu gehont?
tags allezusammen, nein hab ich nicht, hab jetzt nen neuen bestellt. hatte beim letzten mal bremse machen auch geholfen. mal sehen mfg jan
tags allezusammen es war der hauptbremszylinder nachdem wir die leitungen umgestrickt hatten und nun der neue drinn ist hat er wieder ne bremse testfahrt wir kommmmen mfg jan
tags allezusammen testfahrt wird wohl am 24.-26.06.2016 stadtoldendorf mal sehen wie er geht und wo die kinderkrankheiten sind naja die sperren funktionieren ja auch noch nicht also das projekt geht weiter mfg jan
tags allezusammen jetzt liefen die achsen nur es gab keinen richtigen zündfunke bis dann wohl die zündspuhle ganz aufgegeben hat wie kann sowas sein mfg jan
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Au weh, eine richtige Dauerbestelle hast du da. Lese immer fleissig deine Berichte hier.
Gruss Ozy
tags allezusammen ja dem ist wohl so aber was lange wärt wart endlich gut hoffe ich nun gibt es ideen zur zündung zündspuhle dachte an was von power spark oder wie die aus england heissen nen zündsysthem abgestimmt aufeinander und auf den sd1 motor jemand ideen erfahrung oder.......... mfg jan
tags allezusammen keiner oder ne vertrauenswürdige range rover werkstattganz in meiner nähe mfg jan
1 members (user108),
500
Posts671,696
