U
uweg Offline OP
U
Liebe Forenmitglieder,
auf der Suche nach dem Automatikgetriebe Steuermodul (ja es ist ATF Oel im Modul), habe ich bemerkt, dass eines der Relais bei ausgeschalteter Zuendung permanent warm ist-also Strom zieht.
Es handelt sich um das ganz linke hintere weisse Relais. Welche Aufgabe hat dieses Relais...und welche Aufgaben haben das schwarze und rosane Relais daneben?
Wo bekomme ich am besten ein Ersatzsteuergeraet her und muss es zwingend der original Mercedes Verbindungsstecker zum Abdichten sein, oder ist einer von febi/bilstein genauso gut/passt.
Nachfolgend die Bilder.
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
WDB46333117112307
Typ G 300DT 4
Motor-Nr. 606964 12 043582
Getriebe-Nr. 722611 00 882712
Besten Gruss und Dank
Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
Hallo Uwe,
der Stecker kostet bei Mercedes keine 20 Euro und hat Vitondichtringe dabei, wieso fragst Du da ob die "tollen" Produkte von Febi auch etwas taugen?
Du kannst Dein AG SG auch trocknen, mittels Teilereiniger.
hsepilot
hsepilot
N: 51°51'23" - O: 08°18'16"
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,629,481 Hertha`s Pinte
7,423,621 Pier 18
3,497,277 Auf`m Keller
3,345,055 Musik-Empfehlungen
2,515,893 Neue Kfz-Steuer
2,328,988 Alte Möhren ...
1 members (user108), 218 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Caruso 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,763
