Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Die Toilette/Dusche soll ja möglichst "dicht" zum Rest der Kabine sein, deshalb werde ich da eine entsprechende Tür bauen aus diesem Profil: Das Titgemeyer PVC-Scharnier wäre nix gewesen?
klar, doch. Scharnier steht noch nicht fest. Haste da nen Link?
schau ich mir an, danke. Allerdings wird das schwierig mit den vorhandenen Aluprofilen, da das Scharnier ja stirnseitig an den Platten befestigt wird
Ja,ich dachte das gäbs als U. Hab ich schon öfter als Scharnier bei Klappdächern gesehen. Macht einen netten Eindruck.
Vllt. finde ich da ja noch ne optisch schöne Lösung. Klavierband geht nicht da die Profile nicht bündig/plan sind.
Inspiriert von Ozy habe ich doch noch mal die anfänglichen Klimaanlagengedanken heraufgeholt. Da ich meist in kühlen Regionen unterwegs bin, hatte ich das aber verworfen, andererseits hatten wir in Südengland auch schon mehr Hitze als hier in D. Da ich mit dem Ford möglichst autark stehen möchte wird das nicht ganz einfach. Theoretisch geht das bei Sonnenschein mit der Solaranlage und Spannungswandler, aber damit wären wohl alle Reserven ausgereizt. Daher nächster Versuch: Spannung am Hausnetz: Honda EU20i bei knackigen und windstillen 35°Hitze in die Sonne gestellt und mit 1000W belastet. Nach 20Min. habe ich abgebrochen da der Generator sehr heiß wurde. Die Ablufttemperatur(Kühlluft) (nicht Abgastemperatur vom Motor!) stieg auf 117°C. Die Spannung schwankt zwischen 236V und 227V. Ob diese Schwankungen Probleme verursachen weiß ich nicht. Danach das selbe mit 500W Belastung. Hier beträgt die Ablufttemperatur immer noch stattliche 98°C https://youtu.be/5QdH2wRqIZED.h. wenn man alleine steht ginge das mit dem Moppel, alternativ bleibt nur ein Stell-/Campingplatz wenn man eine Klima nutzen möchte. Ob ich ne Klima einbaue ist noch offen. Zum einen ists ein Kostenfaktor, andereseits läßt sich damit auch die Feuchtigkeit bei Dauerregen leichter entfernen aus der Kabine. Mal sehn...ich sinniere da noch drüber... Durch mehrere Stellen an der an der Elektrik gepfuscht wurde (ich vermute durch die Fa. die den PU für die Deutsche Zulassung umgebaut hat) bin ich diesbezüglich mittlerweile recht unruhig und habe mir mal einen 8er Schlüssel vorne angebracht zum schnellen abklemmen der beiden Starterbatterien. Irgendwann kommt da ein (oder 2) Batteriehauptschalter rein, dazu muß aber der Kühler raus. Morgen hole ich die Sandwichplatten beim Hersteller, in den nächsten Tagen habe ich leider wenig Zeit, aber Mitte August gehts dann los mit dem Hüttenbau :-)
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Kenn ich, aber bitte nicht am LKW Diesel auf 12V da fackeln die ab. 75q Kabel sind auch a bissi mühsam daran anzubringen.
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
