#640023 05/08/2016 09:06
Gestern habe ich festgestellt , das der Würfel ab ca120km/h anfängt zu vibrieren. Details muss ich nochmal genauer prüfen.
Im Moment weiss ich nur, Motor ist unter Last und alles schüttelt sich. Unter ca 110km/h ist alles ruhig.
Wie gesagt, Details fehlen mir noch.
Fahrzeug ist ein G500/Bj.98
Federn blau / Auto ist leer
Räder anfang des Jahres gewuchtet
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
Gruss Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
1
Hallo Jörg
kurzer oder langer Radstand ?
im übrigen: hier kommen leider viele Ursachen in Frage....
Kreuzgelenke der Kardanwellen gut geschmiert ?
Blaue Federn habe ich hinten bei meinem 500er aus 99 auch (vorne Höherlegungsfedern vom GFG)
durch die Höherlegung konnte ich aber keine zunahme der Vibrationen feststellen....
die kurzen Radstände neigen eher zum vibrieren...
"Wedelt" der Verteilergetriebehebel beim starken beschleunigen hin und her oder bleibt er ruhig ???
"Räder anfang des Jahres gewuchtet"" - Wuchtgewicht verloren ?
wie gesagt, da gibt's noch ein paar Ursachen.....
Gruß vom Hannes
Hallo Hannes
Du hast Recht, auch ist meine Beschreibung noch sehr ....dünn.
Ich muss und werde mehr Details bringen für eine bessere Analyse.
Ach ja, ist ein .Langer".
Danke und Gruss aus Augsbug
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
Hallo Jörg,
die SuFu hilft bei vielem, auch bei der weiteren Ursachenforschung:
BEITRAG Vibrationen
Gerhard
Hallo Hannes,
Original geschrieben von 110hannes
...die kurzen Radstände neigen eher zum vibrieren...
das kann ich nicht bestätigen, und ich habe etliche kurze 460er und 463er gefahren. Ist für Jörg aber auch irrelevant hexchen
...durch die Höherlegung konnte ich aber keine zunahme der Vibrationen feststellen...
Sehe ich genauso, wobei das bei vor der Höherlegung eingelaufenen Kardanwellen durchaus passieren kann.
Gerhard
Bei 463ern mit der Homokinetwelle kommt das rütteln des vg Hebels vor allem im Beschleunigungsvorgang um die 50 km/h zum Vorschein. Denke das es aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei der es auftritt eher aus den Achsen oder reifen kommt.
Aber wie die anderen schon sagen - da gibt's auch die absurdesten Ursachen 😄
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Entlüfter
Entlüfter
Die homokinetische Welle dreht mit der Eingangsdrehzahl des VTG, müsste also in Untersetzung schon bei niedrigerer Geschwindigkeit vibrieren bzw sogar im Stand bei VTG Leerlauf.
Wie gesagt meine 2 Wellen bisher haben bei 30 bis 50 unter Last ihre maximale Vibration 😄
Gruß Christopher
463.320
463.248
Wie siehts aus mit Motorlager ? Sowas ähnliches hatte ich mit meiner 300TD
Die Lösung.....
Festgebackener Dreck nach "Schlammschlacht"....
Räder (ordentlich) gereinigt und alles gut...
Oh man..
Gruß Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
thorsten
thorsten
Saar-Pfalz
17,600,941 Hertha`s Pinte
7,412,246 Pier 18
3,494,904 Auf`m Keller
3,340,233 Musik-Empfehlungen
2,512,692 Neue Kfz-Steuer
2,323,222 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 512 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
