Posts: 78 |
ich habe eine Frage und dazu leider nichts passendes in der Suchfunktion gefunden.
Eventuell hatte schon einmal jemand die gleiche Frage.
Ich habe für meine G 400 CDI folge Felgen:
ET63 7,5Jx16 H2 Teilenummer: A4634010702
Zur Zeit sind Reifen der Größe 265/70R16 montiert und laut Mercedes ist auch nur diese Größe freigegeben.
Ich möchte aber gerne, sofern möglich eine andere Reifengröße montieren lassen.
Wo kann ich herausfinden, welche Reifengröße ich stattdessen montieren lassen kann??
Besten Dank und freundliche Grüße !!
Posts: 1,000 |
es gibt verschiedene Gutachten, sowohl von Mercedes als auch z.B. GoodYear oder Fulda:
Mercedes Teilegutachten Nr. 18 10 08 1004/3, da hat jede Mercedes Werkstatt, definitiv aber die NL, Zugriff drauf. Somit ist die Aussage Deiner Mercedes-Werkstatt falsch.
GoodYear Teilegutachten Nr. RZ-051485-C0-002
Bei GoodYear ist die Auswahl an verschiedenen Reifendimensionen größer...
Und die größte gibt es, meine ich, im ORC-Gutachten.
Übrigens haben die Prüfstellen meist Zugriff auf die Gutachten und so kannst Du bei einem Termin mit dem Prüfer Deines Vertrauens die Sache schon mal vorab klären...
Gerhard
1 members (user108),
556
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
