Posts: 242 |
Moinsen, hat jemand von euch schon mal nach Kenia RoRo o. per Height Cube Container (dann wäre noch ein Platz frei) verschifft.
Wobei ich mir noch nicht 100% sicher bin, ob ich den durch die Tür des Containers bekomme, die Höhe ist sehr grenzwertig, wenn überhaupt nur mit Radplatten!
Was für Kosten könnte da aufgerufen werden? Was wäre so alles zu beachten?
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Mit Radplatten meinst Du ja wohl diese metallenen Containerscheiben.
Mit einem fast platten Reifen in den Container schieben und drinnen wieder aufpumpen ginge wohl auch. Dann sollte man beim Ausladen aber dabei sein. Die Hafenarbeiter wissen ja nicht, dass man erst Luft ablassen muss. Mit dem platten Reifen auf Seereise gehen wäre nicht so gut. Das dürfte der Reifen nicht mögen.
Aber schau doch mal, ob ein Spannen der Federn möglich und ausreichend ist.
Sepp
Posts: 242 |
Aber schau doch mal, ob ein Spannen der Federn möglich und ausreichend ist. Danke Sepp! ... wenn denn überhaupt wird es mit den Containerscheiben, evt. mit zusätzlichen gespannten Federn, hoffentlich passen. Jetzt nach der Modifikation meines Wagens hat sich die Höhe verändert und im Moment habe ich da noch und auch noch für 14 Tage all mein Messeequipment drin, was auch schon so seine ca.350 -400 kg hat. Also danach kann ich das Auto dann mal vermessen und schauen was nötig ist um ihn auf ein max. Maß von 2585 mm zu bekommen.
Posts: 19 |
guten Abend,
schau mal in wuestenschiff.de rein, da gibts einige Tipps, auch zu Speditionen die das organisieren. Mombasa und Dar Es Salam sind recht berüchtigt. Selbst habe ich vor einem Jahrzehnt in Mombasa einschlägige Importerfahrungen machen dürfen, ich glaube nicht das sich da was 'verbessert' hat.
viel Glück
wolfgang
Posts: 242 |
Moinsen Wolfgang, ja eigentlich hätte ich da auch selber drauf kommen können. Doch manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. DANKE Habe eben mal versucht was raus zu finden, aber leider ohne Erfolg, manche Links sind wohl zu alt und andere funktionieren einfach nicht. Klar ist natürlich auch, dass das nicht eine der Schiffsrouten ist so oft gefahren werden. Westliches Afrika ist einfacher! Vielleicht hast Du ja den ein oder anderen Tipp den wir auch gern mit PM austauschen können.
heute hier morgen dort...
Posts: 127 |
Servus, schau mal hier: http://www.globenomaden.at/ die haben zwar von Dubai aber eben nach Dar Es Salam verschifft. Die haben auch viele Infos über das Prozedere. Ich bin, Inschallah, ab ende Dezember in Tansania und bis Februar in Uganda unterwegs! (40.10) Gruss
Posts: 242 |
Moinsen Karl Heinz, danke für Deinen Tipp! Habe mich da ein wenig eingelesen und dann habe ich weiter gesucht bis ich dann heute späten Nachmittag einen Schipper gefunden, der mir so mal kurz die Kosten für ne RoRo - Verschiffung ausgerechnet hat. Hamburg-Mombasa für den 40.10er WM so um die 2.300 USD + Bearbeitung im Haven von Mombasa 3-400 USD. Ok, das ist mir für nen Kurztrip einfach zu viel, denn der WM muss dann ja auch wieder zurück. Also kann es nur funktionieren, wenn ich den WM dann in Kenia oder Tansania für ne Zeit einmotten würde und dann Monate später vielleicht weiter fahre. Ist er mal so ein neuer Gedanke, nur das funktioniert zur Zeit noch nicht, da ich den Wagen auch für meine Messen hier brauche. Also schiebe ich das für erst und werde dann zum späteren Zeitpunkt hier wieder anknüpfen.
2 members (Adriaan, DaPo),
212
Christian G, Hubsi2, SebastianPB |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,271
Posts671,939
Mitglieder9,904
