Posts: 67 |
das Zündschloss meines G320 (1995) wird zusehens hakeliger, daher möchte ich das Schloss tauschen bevor der Exitus mich vor vollendete Tatsachen stellt. Es wäre nett, wenn mir jemand berichten kann, was für ein Aufwand der Tausch ist? Geht das ohne Lankrad, Verkleidung, usw. abzubauen? Den Schließzylinder werde ich mir dann auf meine Schließung bestellen.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 231 |
Posts: 213 |
Habe ich hinter mir; ist supereinfach, wenn Du Dich an die Anleitung hältst.
Posts: 67 |
danke für Eure Tipps. Beu Hans hatte ich auch schon geschaut, aber gehofft, bei meinem 463 wäre das etwas anders aufgebaut. Gibt es eine Möglichkeit, den Zylinder zu tauschen ohne Lenkrad und Verkleidung zu demontieren? Ich würde es gerne vermeiden, den Airbag auszubauen..
Danke für Eure Mühe
Gchen
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Gchen, könnte schon sein dass es bei einem 463er geht: Das Lenkrad und der Kombihebel müssen beim (frühen) 460er meines Erachtens nur deshalb ab damit die EINTEILIGE Verkleidung abgenommen werden kann. Später gabs auch beim 460er schon eine zweiteilige Ausführung, und das würde ich schätzen ist beim 463er nicht anders. Das würde die Sache deutlich vereinfachen!
Micha
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
warum streubst Du Dich gegen den Ausbau des Airbags? Das ist doch in zwei Minuten erledigt?.
Gruß Thomas
Posts: 67 |
Hallo Thomas,
hatte ich schon mal, danach brannte die Airbaglampe.... Ein Riesenact, jemanden zu finden, der das im Stauergerät wieder gelöscht hat, der Boschdienst hat sich dann auch nicht grade drum gerissen..
Ich denke, ich versuche es dann doch mal, wenn kein Weg dran vorbei führt.
Danke und Grüße Gchen
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
ein SRS Fehler kommt nur, wenn du bei nicht angestecktem Airbag und angeschlossener Batterie die Zündung einschaltest. Lass die Batterie doch einfach ab, und alles ist gut.
Andreas
Posts: 60 |
Wozu der Aufwand ? Wenn nur der Schließzylinder getauscht werden soll dann braucht man gar nix demontieren. Die schwarze Abdeckung abhebeln und das Zündschloss mit einem 1,5mm Stahldraht in Stellung "1" entriegelt und rauszieht. Kommt bei Hans Hehl leider schlecht raus. Ohne Experimente einfach zur örtlichen Sternenwarte fahren wenn das Zündschloss hakt und den Schliessteil ausbauen lassen. Notfall, denn wenn das Schloss verriegelt ist dann geht das nicht mehr - Schloss muss in Stellung "1" sein. Minutensache wenn man weiss wie es geht. Auch vom 124 bekannt. Wenn der Schließteil raus ist kann man immer noch mit dem Schraubenzieher starten. Erst ausbauen und dann neu bestellen ist also möglich. Grüsse Quix
Posts: 67 |
Hallo Quix, habe ich schon versucht, ich bekomme aber nicht genügend Kraft auf den abgewinkelten Draht um das Schloss zu entriegeln, es steht ja nur der Spalt zwischen Verkleidung und Zündschloss zur Verfügung um zu hebeln. Theoretisch sollte das ja funktionieren, aber in der Praxis scheiterts am geeigneten stabilen Werkzeug mit abgekröpftem Dorn.
Gchen
1 members (berlinator),
575
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
