Posts: 1,160 Likes: 40
Posts: 1,160 Likes: 40 |
Hallo Fezzy, ich würde diese Manchetten nicht mehr einzeln tauschen, nur noch das Gelenk bzw die ganze Stange komplett. Hier steht ein wenig geschrieben : http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/618605/3.htmlDie Dinger sind ja auch nicht wirklich günstig im Verhältnis zum Aufwand.
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
wieso sollte man die genze Stange in die Tonne hauen wenn man zwei Manschetten im Wert von 10 € auswechseln kann? Die Arbeit unterscheidet sich ja auch in sofern das man die Achse nicht neu vermessen muss. Lohnt also in jedem Fall, es sei denn man hat zu lange gewartet. G-russ Meister
Hallo Meister,
freut mich, wenn du sie so günstig nach hause geliefert bekommst.
Ich habe eher die o.g. Preise im Kopf, plus Versand, plus Schwund wegen Montagefehler . Bei mehr Aufwand für die Montage, die Kosten für das Spureinstellen kann ich vernachlässigen ... Ein defekter Kopf war dann auch der einzige Mangel bei der Abnahme und die Spurstange war doch fällig. Jedoch günstiger als erwartet. Ausserdem wollte ich damals eine neue(?) Lenkstange mit Lagerspuren montieren, beide Manchetten waren porös. Für das Geld hätte ich eine blitzneue am Tresen bekommen.
Vielleicht hat es ja doch einen Grund, warum es nicht (mehr) einzeln in der Sternenapotheke gibt ?
Posts: 466 Likes: 5
also verstehen tu ich das nicht. Selbst wenn es mich auch nichts extra kostet ist der Aufwand zwischen einer Achsvermessung und das tauschen der Manschetten wohl nicht zu verachten.Es ist ja dann auch nicht nur eine Stange zu besorgen. Ausser von Meyle sind die aus dem Zubehör auch nicht annähernd dem Original entsprechend. G-russ Meister
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo zusammen, Vielleicht hat es ja doch einen Grund, warum es nicht (mehr) einzeln in der Sternenapotheke gibt ? Die genauen Gründe kenne ich auch nicht, aber die Dichtbälge mit dem Metallring gibt es praktisch von keinem Fahrzeug-Hersteller mehr als Ersatzteil. Ich denke, daß das auch irgendwie mit Kosten/Nutzen zusammen hängt, jedenfalls aus Werkstattsicht: zur Reparatur muß das Ding eh raus, und die Werkstatt muß für die Reparatur noch die Garantie übernehmen, da wird eben lieber komplett gewechselt. Ist mit vielen anderen Teilen ja mittlerweile genauso. Bei manchen PKWs gibt es allerdings noch immer Reparaturmanschetten von Mercedes, die sind für den G aber allesamt zu klein. Ausser von Meyle sind die aus dem Zubehör auch nicht annähernd dem Original entsprechend. G-russ Meister Wie meinst Du das jetzt? Die Manschetten, die ich jetzt bestellt habe, stammen direkt vom einem großen (deutschen) Hersteller von Gelenkköpfen; es sind Dieselben, die die auch selber verbauen. Diese werden auch von mehreren anderen Anbietern unter anderen Namen (und deutlich teurer) vertrieben. Sie kosten rund 7-9€/Stück, je nach Größe (gibt beim G ja Mehrere), kommen aber leider erst in ca. 2-3 Wochen.
Posts: 466 Likes: 5
hi Daniel, z.B. kleinerer Lagerdurchmesser und ebenso der Materialquerschnitt. Hatten hier zwei zur Auswahl die dann beide zurück gingen. G-russ Meister
2 members (Catalin, 1 unsichtbar),
403
Themen44,262
Posts671,853
Mitglieder9,904
