Posts: 231 |
GSM, Du kannst wohl nicht lesen kamchatky hat den Anderson Stecker verbaut WEIL der Halter für die Natodose nicht lieferbar ist. Das ist doch kein Argument. So einen Halter wird man wohl noch biegen können.
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Es ist derzeit kein Halter (egal ob EURO 4 oder Euro 5 G280 cdi oder G 300 cdi)lieferbar. Das ist die Aussage, die ich seit über einem 1 Jahr bei Mercedes zu hören bekomme. Kein Liefertermin in Sicht... Ich hab kein Problem, dass ich jetzt keine Nato Steckdose habe. Wird meinen Einsatz nicht einschränken. LG Herbert
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
es muss ja jeder selbst wissen, aber wer unbedingt ein "Original-Blech" benötigt... Es gibt genug Alternativen auf dem Markt. Einen Anderson-Stecker benötigt niemand...
Einfach G.
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Liebes Forum,
ich plane die Nachrüstung einer Winde. Trotz Lektüre des ganzen Fadens (wirklich, Rene!) bin ich leider nicht sicher, was dazu bestellt werden muss und wie es sich baulich darstellt.
(Weder eine Steckdose noch irgendeine eine Windenvorbereitung, Schalter o.ä. sind bisher verbaut.)
Welche MB Teile muss ich ordern, um die Winde anzuschliessen - also alles bis zum Eingang des Steckers in die Winde ? Läuft diese werkseitige Nachrüstung auf 12 oder 24 Volt? (Meine Karre hat noch beides.)
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Aufgrund des schon wieder erfolgten Seitenhiebes werde ich einen Teufel tun.
Nur soviel: Wenn ich gar nichts drin hätte, würde ich einfach nur eine Steckdose mit den Relais, das Harald Hans vorgeschlagen hat verbauen (da gibts günstigere Quellen als den nackten Neger). Wenn ich wirklich mal Starthilfe benötige, einfach den gelben Knopf drücken.
Fand ich zwar seinerzeit overengineered, aber nach dem ich mir mal in Ruhe den Schaltplan der Diodenlösung reingezogen habe.... Ob das bei 12/24V Mischmaschbordnetz tut, kann ich jedoch nicht sagen. Da brauchts vielleich doch Dioden (oder einen Spannungsteiler)....
Gruß René
Posts: 536 Likes: 5
Ich vergaß, wie sensibel Du bist. ;-)
Exakt aber jenes 12/24 Volt Netz scheint die Sache (mit dem Relais) kompliziert zu machen. Daher bin ich ja an der MB Lösung interessiert.
Tobias
Gruß René
Posts: 536 Likes: 5
Besten Dank!
Vielleicht wird es doch einfach ein Nato-Knochen (24Volt) unter der Haube...
Tobias
Moin Tobias,
stehe ich nun auf dem Schlauch? Ein Nato-Knochen hat doch mit einer Fremdstartsteckdose nicht viel zu tun. Außer dass man dies beides nebeneinander einbauen könnte.
Einfach G.
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
612
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
