Posts: 543 |
Ich hab auf meinem Mercedes G 350td 2-Türer Bj. 1992 ( WDB 463320) folgende 2 Probleme:
Ich hab 265/75 R 16 Reifen auf DOTZ DAKAR Felgen montiert. Und zwar Goodyear Wrangler Duratrac. Die Reifen bin ich jetzt ca. 50.000 km gefahren, die haben noch ca.6 mm Profil. Jetzt ist das so, daß die Reifenstollen sehr ungleichmäßig abgelaufen sind. Also über den Umfang gesehen, ist fast immer die Höhe von 2 aufeinander folgenden Stollen ungleich. einer niedriger , der nächste wieder höher usw. Hauptsächlich sind es die ganz außen rechts und links am Reifen liegende Stollenreihen ...
Woran liegt das ? Wer von euch hatte ähnliche Erfahrungen ?
Ich hatte zuvor 235/85R16 Goodyear Wrangler MTR auf dem Auto ... da war es genauso ...
Die Vorderachse ist überholt, also neue Achsschenkellager, und neue Radlager ... das ganze ist auch spielfrei .. Alle Gelenke des Lenkgestänges sind neu.. Lenkgetriebe ist auch spielfrei ... , frisch überholt ... Lenkungsdämpfer auch neu ...
Jetzt hab ich seit kurzem Cooper Discoverer M+S 265/75 R 16 Reifen auf auf den selben Felgen, und genauso wie mit den alten Goodyear habe ich zw. 75 und 95 manchmal auch bis 100 km/h ein deutlich spürbares Flattern am Lenkrad ... Räder sind neu ausgewuchtet, bis die Maschine 0 angezeigt hat ...
Habt Ihr mir vielleicht einen Tipp ?
Vielen Dank im Voraus Gruß Bernd
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Bernd,
wie alt sind denn Deine Stoßdämpfer?
Hast Du einen Höhen- oder Seitenschlag in Felgen oder Reifen?
Gruß Thomas
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hallo Bernd,
die ungleich abgefahrenen Stollen werden, wie Thomas schon vermutet, wohl von nicht mehr frischen Dämpfern kommen.
Prüfe auch mal die Quer- und Längslenkerbuchsen, und ob die Achse ganz gerade steht.
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
würde eher sagen, dass du etwas mehr Luft zugeben könntest. Mit wieviel Reifendruck fährst du?
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 543 |
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Also an einen Höhenschlag oder Seitenschlag glaub ich fast nicht. Das sah auf der Wuchtmaschine normal aus. Ich kann aber mal nachmessen, mit Meßuhr wenn die Räder auf der Wuchtmaschine sind ... Ab wann würdest du sage daß es zu viel ist ?
Es hat sich von den ungleich abgefahrenen Goodyear zu den neuen Cooper auch kaum verändert. Wenn die Straße ganz neu ist, merkt man es nicht so stark ist mir heute aufgefallen.
Die Stoßdämpfer sind noch die ersten ... Das Auto hat jetzt 235.000 km drauf Also wären die wohl fällig oder ?
Die Gummibuchsen sind auch noch die ersten ... Also sollten die auch mal neu oder ?
Luft hatte ich so 2-2,5 bar immer drin.
Gruß Bernd
Posts: 238 |
Hallo Bernd!
Dann würde ich auf alle Fälle einmal mit den Dämpfern anfangen. Sollte das Verhalten noch vorhanden sein, dann wir vorgeschlagen Längs- und Querlenkergummi tauschen.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
2 members (matthias007, scardi),
239
Themen44,257
Posts671,782
Mitglieder9,898
