Seite 28 von 82 1 2 26 27 28 29 30 81 82
Hallo Wolfgang,
beim 461 kannst Du mit Serienteilen sogar auf mehr als 160 Liter.
Den Zusatztank der zwischen Rahmen und Gelenkwelle liegt sowie den Zusatztank der zwischen linkem Schweller und Rahmen liegt nutzen.
Genau
Zwischen Rahmen und links und rechts.
In der Mitte hatte ich nichts.
Ich hatte auch der einen Seite ca. 60 Ltr Wasser
Auf der anderen Seite ca. 60 Ltr. Diesel.
Dummerweise war der Kunststoff Dieseldiffusionsoffen. Bedeutet es war immer feucht im Alumantel des Tanks.
Ein Bekannter hat ca. 42 Ltr mittig beim 463 drunter gebaut.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
WoMoG Online Content OP
OP Online Content
neulich habe ich das Chaos noch vergrößert
Allerdings habe ich auch etwas montiert , èrst ein Löchlein gemacht dann die Warnleuchte für den Wasserstand im Filter
montiert.
Die Radiowahl erwieß sich als schwierig, selbst völlig ahnungslos habe ich jetzt
fachliche Unterstützung gefunden . Die Todolist bezüglich Armaturenbrett habe ich spontan
um die Umrüstung von Infrarot auf Funkfernbedienung der ZV erweitert, also Recherche und
Materialbestellung angesagt.
Erstmal, die Box für die Funkansteurung der ZV. Sie soll den Infrarot - Mist ersetzen.
Hoffentlich funktioniert das ZV-Steuerungsmodul vom G noch ...
Ãœberblick Radio im Uhrzeigersinn : Haifischflossenantenne mit AM/FM und GPS ( die
mitgelieferte Indoor-GPS Antenne wird nicht verwendet, allerdings passt hier der Stecker
nicht ) . DAB+ -Modul mit Scheibenklebeantenne ( entweder ich kann das Signal der AM/FM
Antenne splitten und verwenden oder es muss noch eine Antenne her, die Klebeantenne
kommt mir nich an die Scheibe) . Externes Mikrofon für die BT Freisprecheinrichtung. 2x USB
für z.B. 3G Modul , externe Festplatte o.ä, an einen habe ich schon eine festmontierbare
USB Steckdose eingesteckt . Kabelsatz für z.B. 2 Kameraeingänge , 2 Videoausgänge,
Subwoofer, Brems/Rückwärtgangsignal usw. . Eingesteckt ist der ISO Stecker für die
Ein/Ausgänge eines Radios ( der passt auch zu Rosti, allerdings muss ich da etwa einen
halben Meter verlängern, von Mittelkonsole zu Handschuhfach ) . Vorn eingesteckt ist ein
USB/MiniUSB Adapter für die schnelle Verbindung zum Handy, MP3 Player o.ä. .
Bedienungsanleitung, Fernbedienung und Einbaurahmen.
Antennen, das Gelbe ist der Klebestreifen für die DAB+ Scheibenklebeantenne . Die
Haiflosse kommt hinter die CB Antenne, neben den Blinker.
Einbaurahmen und Fernbedienung, später kommt noch ein größerer Monitor in den
Wohnraum, dann wird sie sicher mal gute Dienste leisten.
Anschlüsse und Kabelsätze.
Rückfahrkamera mit ausgeklapptem Monitor, arbeitet getrennt vom Radio, ließe sich aber
in jede Richtung vertüddeln.
Monitor eingeklappt, freie Sicht auf die Motorhaube ...
Spannungsstabilisator, ausreichend dimensioniert um den Läppi zu versorgen und dem
Radio eine gleichbleibende Signalspannung zu liefern (weg mit dem Zigarettenanzünder
Netzteil für den Läppi und kein ewiger Neustart des Radios beim Starten des Motors )
Daneben ein Temperaturfühler für die Optima's, wird noch an das Ladegerät angeschlossen
und optimiert die Ladespannung.
USB Einbausteckdosen, weg von den Zigarettenanzünderwackeldingern.
HighendGPSantenne, leider sagt sie zu TTQV nur "ich bin da, aber ich verrate dir nicht , wie
die Satelliten stehen". Das ist ein PC Problem, wofür ich Hilfe brauche. Ich hoffe sie wird
vom linken Kotflügel aus genügend Satelliten empfangen.
[img]http://up.picr.de/27836791jj.jpg[/img]
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O
Original geschrieben von WoMoG
....Sie soll den Infrarot - Mist ersetzen. ...
So redet ihr, bis sie Euch das erste mal mit einer anlernbaren Funkfernbedienung das Auto aufgemacht haben. Trotzdem viel Erfolg beim Basteln!
René
OP Online Content
Hallo René,
sicher ein berechtigter Einwand um den ich mir keine Gedanken
gemacht habe.
Allerdings mache ich mir die größten Sorgen um mein Fahrzeug,
wenn er im Nirgendwo steht und wir zufuß unterwegs sind. Da
reicht ein Stein und die Karre wird ausgeräumt. Ausserdem
entspricht mein G nicht dem üblichen Beuteschema ...
Gruß Arno
Hallo Arno,
Was ist denn das für ein Spacetrack Radio?
Zeig es mal von vorn.
Sieht nach DoppelDIN aus, wienbekommste das platziert?
Gruß Mario
OP Online Content
Hallo Mario,
bitteschön
Nochmal, ich brauch kein Radio und habe auch keine Ahnung davon.
Eigentlich ist es ein Tablet auf Android Basis und kann noch
zusätzlich : Autoradio in FM/AM sowie DAB+, DVD/CD, 2xSD, 3×USB,
WiFi, BT, GPS, je 2×CAM in/out, Fernbedienung usw.
Doppel DIN, Montageort ist Ex-Handschuhfach. Darum auch der
seperate Monitor für die Rückfahrkamera. Im Ex-Radioschacht wird
der Spannungsstabilisator und ein Sicherungsverteiler montiert.
Meine Bedienung wird sich auf das Ausschalten beschränken.
Gruß Arno
Hallo Arno,
falls noch nicht fertig, dein GPS-Antennenproblem mit TTQV ist der fehlende Treiber, der
dafür sorgt, das das USB nach seriell (RS232) umsetzt und sich so TTQV verständlich macht!
Gabs zu der Antenne (=GPS-Empfänger) keine CD mit Software? Ich hab vor etlichen Jahren so was ähnliches gebaut, die Antenne war bei mir unter den Plastiklüftungsschlitzen der Motorhaube
um weniger aufzufallen, funktionierte sehr gut ......
gruss
wolfgang
OP Online Content
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis, läuft aber, zumindest stationär. Hier
steht etwas darüber
http://forum.quovadis-gps.com/53593...0bf07db8decc816695421bde2c51c#post310021
Gruß Arno
OP Online Content
und noch mehr Antennen ...
Gruß Arno
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
