Seite 1 von 3 1 2 3
D
D
Fahrzeug ist ein 280GE lang, Bj. ´83. Zur einflügeligen Hecktür wird bei mir das Kabel (Heizscheibe und Wischer) durch eine Gummitülle geführt. Da die Tülle (siehe Bild, unterhalb des oberen Türscharniers) gerissen ist, wollte ich Ersatz bei MB besorgen, die kennen diese Konstruktion aber gar nicht?!
Spätere Baujahre haben wohl das Wellrohr mit Zugfeder im Türfalz eingebaut. Die entsprechenden Löcher sind bei mir nicht vorhanden.
Wie sieht bei Euch die Kabelführung aus (frühe 460er), oder kennt jemand die Teilenummer der Gummitülle?
FIN ist WDB46023317900161
Herzlichen Dank schon mal,
Hinrich
C
C
also bei mir sieht das auch so aus wie bei dir. Ist ein 82er Modell
Lieber Altersstarrsinn als gar keine Meinung!
240 GD BJ 82
D
D
Hallo Wotan,
das beruhigt mich zu hören! Dann scheint es ja wohl original zu sein. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir die Teilenummer sagen kann. :-)
Gruß von Hinrich!
C
C
Hab gestern mal das EPC bemüht, aber darin lässt sich leider auch nichts finden, es sind zwar einige Tüllen aufgeführt, aber ob da die richtige dabei ist? Im EPC ist tatsächlich nur das mit der Feder abgebildet.
240 GD BJ 82
Hallo Hinrich,
diese Ausführung kenne ich von der einteiligen Hecktür bisher auch nicht. Liegt wohl am frühen Baujahr.
Ich vermute, daß der Durchgang die A 460 673 00 17 ist, das Bild im EPC sieht zwar anders aus, aber sonst könnte es passen.
Auf Deinem Foto sieht es rechts so aus, als wäre auf dem Gummi eine Nummer aufgeprägt, vielleicht ist ja da was erkennbar?
D
D
Hallo DaPo,
Danke für Deine Mühe, ich war gestern mal wieder an der Teile-Theke, hab aber leider keinen Erfolg gehabt. Die von Dir identifizierte Gummitülle scheint nur eine einfache Durchführung zu sein, hätte €1.40 gekostet, ist aber nicht mehr lieferbar.
Alle 460er mit einflügeliger Hecktür bis ´83 scheinen das Teil eingebaut zu haben und Gummiteile altern ja eigentlich am schnellsten von allen, darum wundert mich, dass mir keiner sagen kann, wo ich das herbekomme?? Nächster Versuch ist Bosch, aber optimistisch bin ich nicht.
Grüße!
O
O
Also A 460 673 00 17 ist eine Hülse aus Alu. Die kann es definitiv nicht sein.
Ich hab mir auch einen Wolf gesucht. Kann es sein, das das Teil vom Pinzgauer stammt? Ich habe weder beim G noch beim Transporter was gefunden.
Im Notfall würde ich zwei Kabeltüllen auf ein Stück Gummischlauch schieben und mit Gummilösung verkleben.
René
Hi, da musst du jemand mit alten Microfilmen oder Bildkatalogen finden. Microfilme hab ich die ältesten von 1995, da ist das nicht mehr abgebildet. Bildkataloge habe ich zwar aus den 80ern, aber nicht von den SAs, in der Grundausführung gab es da kein Elektrik für die Hecktür.
Grüsse Marcus
das Material sehe ich ja nicht im EPC. Und die Bezeichnung "Büchse, Kabeldurchgang" hätte passen können. wink
Ich werfe mal noch die Nummer A 460 992 82 82 ins Rennen. Sieht zwar auf der Abbildung auch anders aus, aber wer weiß...
So kenne ich das von diversen Fahrzeugen mit geteilter Hecktür
O
O
Lieber Nummernwerfer grin , ist die Nummer richtig geworfen worden, oder hat der Würfel geklemmt? Mein EPC sagt "ham wa nich" und der Rest äußert sich ähnlich.
René
Seite 1 von 3 1 2 3
17,556,061 Hertha`s Pinte
7,404,554 Pier 18
3,493,255 Auf`m Keller
3,332,414 Musik-Empfehlungen
2,508,659 Neue Kfz-Steuer
2,319,959 Alte Möhren ...
1 members (user108), 316 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
