Posts: 107 |
hehe Danke naja ich bin ja mal gespannt, ein ganz schönes Glücksspiel immer mit den 40.10 Teilen
Posts: 107 |
Der Transport Via Luftfracht kostet mit DHL 266€ von Leipzig nach Dehli ( DHL war der Günstigste Anbieter) inkl. Bruchversicherung. Ansonsten gab es angebote bis 6500€ kein witz :-)
Habt ihr erfahrungen wie man den Zoll umgehen kann eigendlich müsste ja das Carnet greifen oder wenn ich es mit anhefte ?
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hallo, Meine Motornummer weiß ich leider nicht bis zur Einstanzung bin ich (bis jetzt) nicht vorgedrungen Kann man diese mit Bj 92 und FGN 5951422 bestimmen ? du hast ja keinen 8140.47 sondern einen 8140.27S wie ich ja oben schrieb, waren die Angaben unter Vorbehalt Da frag ich mich warum Iveco mir erzählt es Koste 500€ ? Hm naja Autohersteller-Listenpreis vs. Zubehör-Handelspreis... Es gibt von IVECO EINEN Dichtsatz für diesen Motor 99474907 für ca 530,-€ - die können einem aber nicht sagen was drin, ich hatte mal nachgefragt als einen brauchte. Die Motornummer scheint bei IVECO irrelevant, da es eh nur noch einen Dichtsatz gibt. IVECO gibt MotMr 13537 als Trennung an.
Die laufende Motor-Nummer kann IVECO über die VIN nicht ermitteln. Den Dichtsatz gab es mal von Elring unter der Nummer 198.800, da paßt auch der Listenpreis (470€ + MwSt.), Straßenpreis war aber etwas günstiger. Der Dichtsatz passte lt. Elring für folgende Iveco-Nummern: 9947 4907 (hatte Jürgen ja schon genannt) und 9947 7117 Für Letzteren gibt es noch Alternativen. Evtl. wäre das was, wenn jemand den Inhalt kennt... Der Transport Via Luftfracht kostet mit DHL 266€ von Leipzig nach Dehli ( DHL war der Günstigste Anbieter) inkl. Bruchversicherung. Ansonsten gab es angebote bis 6500€ kein witz :-) Ja, ist normal... Habt ihr erfahrungen wie man den Zoll umgehen kann eigendlich müsste ja das Carnet greifen oder wenn ich es mit anhefte ? Wie meinst Du "Zoll umgehen"? Der Versender muß die Zolltarifnummer(n) in den Versandpapieren angeben, und fertig. Du kannst einzig die deutsche MwSt. sparen.
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Daniel,
wie schon geschrieben, konnte IVECO vor Ort, wie auch deren Lieferant IVECO Süd-West, nicht sagen was genau im 500,-€ Dichtsatz ist. Da es die Motoren als Zahnriemen- und Kettenversion gibt, unterscheiden sich einige Dichtungen andere fehlen ganz am jeweiligen Motor, die es dann auch noch als 2,5er (in x Versionen) oder 2,8er gibt. In wie weit die ZubLieferanten in der Lage sind, das sauber auseinander zu halten ... 1
ein Auszug lt Wikipedia: 8140 (2,0 Liter)
8140.x1 (2,4 Liter)
8140.61/8144.61 8140.21/8144.21 8144.81 8144.91
8140.x7 (2,5 Liter)
8140.07.xx 8140.27.xx 8140.47.xx 8140.47R 8140.67.xx 8144.67.xx 8144.97.xx 8144.97Y
8140.x3 (2,8 Liter)
8140.63.xx 8140.23.37/38 (ZRiemen/Kette) 8140.43.xx (wie xx.23 mit LLK)
8140.43S (CR) 8140.43C (CR) 8140.43N (CR) 8140.43K
Da waren mir 500,-€ für etwas wo ich nicht weiß was drin ist, zu viel und ich habe die Dichtungen bestellt die ich brauchte. Ist dann aber auch zeitaufwendiges Suchen.
Die 99477117 ist lt. IVECO für den 2,8er Kettenmotor (4x4).
Hallo Jürgen,
so langsam vermute ich, daß die Angaben von Elring Blödsinn sind, denn dort steht für den o.g. Dichtsatz NUR der 2,8l-Motor, kein 2,5l. Also dürfte der vermutlich nur Ersatz für 9947 7117 sein.
So ist das leider oft mit den Datenbeständen in TecDoc...
Posts: 107 |
sry ich muss nochmal aufgreifen Ich habe jetzt bereits bei einigen Firmen versucht die Sattel zu kaufen, jedoch waren diese am ende nie auf lager oder verfügbar. ich habe mal noch eine verständnissfrage Mit old und Newdaily gib es jetzt 5 verschiedene nummern zu den Sätteln. Was passiert mit den alten nummern, kann man immer davon ausgehen das die Nummer stimmt ( solange perrot , 16mm und 44mm) wo sind die unterschiede bei den einzelnen Sättlen. Kann ich dann auch nach den nummern (99465302 oder 4855708)suchen? ich hatte vor 3 Monate neue Beläge gekauft passen diese dann auch bei allen oder gibt es da auch unterschiede ? und wo liegt der unterschied zwichen Perrot und Brembo, jürgen der link von dir ist zb. ein brembo bremssystem unter anderen nummer finde ich jedoch ein perrot system. kann das dann trotzdem passsen ? ????????????????????????? Es verwirrt mich stark _____________________ Die ZKD und ZHD sowie schrauben sind inzwichen da. die richtige motornummer .27 ist jeweils mit aufgeführt sollt also passen. alles zusammen für 55€ alles von elring
mein Kenntnisstand laut der ET Kataloge ist diese Ersatzfolge 4855708 > 99465302 > 99464100 (10.2001) > 42561703 (01.2010 aktuell) - die sollten dann auch austauschbar sein und sind für die NewDaily_4x4 und NewDaily96_4x4 und die meisten WM (außer der WM hat die innenbelüfteten Scheiben mit großem Sattel) verwendbar (lt. ET Katalog)
Posts: 107 |
Hallo wieder das Thema lässt nicht locker :-( Also Heute sind die neunen Bremssättel gekommen, nachdem Sättel unter der alten nummer nirgends mehr verfügbar waren habe ich nun die Sättel über den Link von Jürgen ( https://www.nutzfahrzeugteile-direk...Y-45-49.10/12-VGL-NR-42561703-/-99464100) gekauft. (Gelistet unter den beiden neueren Nummern) Nur unterscheiden sich diese von meinen erheblich. so fehlen die entlüfttungnippel in der mitte die Bauform ist Flacher und die Bremskolben stehen weiter auseinander. Das kann doch nicht das richtige Teil sein oder ? Danke nochmal für eure unterstützung, habe nur echt angst in Indien dann mit dem falschen Teil dazustehen. Bilder :
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
BITTE BENUTZE PICR.DE FÃœR BILDER. WIR HABEN DAS SCHON SO OFT GESAGT.....
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo "upcjowi", hab grad erst Deine Frage in meinem Thread gelesen und hab die ganze Diskussion nicht gneauestens verfolgt. Du hast ja den zivilen und ich den WM. Ich gehe mal davon aus, dass die Sättel gleich sind. Bei mir war das glaub ich echt riesen Glück. Ein Tag später kosteten die deutlich mehr. Die Bestellnummern bei EAI sind ja in meinem Thread drin und auch noch andere Infos, wie ich zu den Teilen kam. Ich habe ja auch die alten noch da liegen und die Kolben sind ausgebaut. Wenn dir das noch aktuell helfen würde....es besteht ja die Möglichkeit, dass ich Dir die zusende. Reparatursatz dazu sollte man ja noch auftreiben können....Vielleicht sollten wir die beiden Teile aber vorher nochmals genauestens fotografieren ud vergleichen.....
Gruss Thomas
2 members (Darktime, Ingabo),
256
Themen44,257
Posts671,783
Mitglieder9,898
