Posts: 107 |
kannst du mal bitte nachmesssen. Auge Bremskolben zu Kolben = 70mm Abstand Sattelbefestigungen = 160mm
sollte das passen hat sich vll nur die Bauform verändert.
lg
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
kannst du bitte mal genau schreiben, was auf dem Sattel steht, bzw ein scharfes Detailfoto machen. I
Posts: 107 |
Klaro Fast Ft32103 ( auf beiden) Darunter: F22K114 auf dem anderen F220113
zumindest führt auch fastoriginal.it die Sättel FT32102/FT32103 unter der IVECO ET 99464100/99464101, dem Vorgänger der aktuellen ET Nr.42561703
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Der Abstand Sattelbefestigungen ist 160mm, aber Mitte-Mitte Kolben ist nur 60mm. Meine Alten sehen eher wie deine alten aus und der Abstand bei deinen neuen Mitte-Mitte Kolben scheint mir größer zu sein. sind deine alten Perrot-sättel?
Gruss Thomas
Posts: 107 |
Sollte Perrot gewesen sein. Naja wenn der Abstand nicht der selbe ist muss es ja mindestens neue Bremsbeläge geben. Ich verstehe diesen wirrwar nicht ich frag die Woche nochmal bei iveco nach.
Posts: 107 |
zumindest führt auch fastoriginal.it die Sättel FT32102/FT32103 unter der IVECO ET 99464100/99464101, dem Vorgänger der aktuellen ET Nr.42561703 Naja laut Bild in der Anzeige sieht der Sattel ja schon wieder anders aus ( 2. Entlüftungsnippel) runde Bauform. Also laut Bild kommt es dem "Original" schon näher.
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Hm, eigentlich ist es doch ganz einfach, entweder es passt oder halt nicht.
Du hast das Zeug ja da, und dass man neue Beläge verbaut mit neuen Zangen setze ich mal voraus. Ob das Ding nun 3 oder 5 Nippel hat, ob nun 60 oder 80 Abstand der Kolben ist doch irrelevant für die Funktion. Also bau an. Wenns nicht passt dann kann man weiter werweissen über x-mal umgeschlüsselte Teilenummern und Zig Hersteller.
So seh ich das.
Posts: 107 |
So seh ich das. Unser iveco steht in Indien und ich nehme die Sättel im Flugzeug mit, sonst kein Problem sicher, will bzw. muss Aber auf Nummer sicher gehen
der Bernhard -BAlb- könnte etwas dazu sagen, der hat auch nen Sattel von dort gekauft und eingebaut ... in einen Daily96
1 members (user108),
197
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
