Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
... bei einem 70ig jährigen Fahrer sind die Streifen meistens auch etwas nachsichtig... Na, dann kann ich in 8 Jahren ja beruhigt sein ... bis dahin muß ich mir noch was einfallen lassen; ich frage demnächst einfach mal beim TÃœV anhand eines Fotos ... Ich verstehe auch nicht, was die ganze Aufregung soll - natürlich Ozy´s praktische Erfahrung in Ehren, das sind ja Tatsachen. Aber wie schon gesagt, mein Werkstattvorgänger hatte das auch so gemacht und ist durch den TÃœV gekommen; inzwischen steht das Fahrzeug in Südamerika, aber vorher ist er mehrere Monate in Deutschland rumgefahren ... und ich habe das so schon oft gesehen, Bad Kissingen usw. ... und Sandbleche werden ja regelmäßig auf die Kofferseiten geschraubt. Tür innen an die Tür anbringen behalte ich nochmal als Ausweichlösung im Kopf ... Muß demnächst ohnehin zu einem Gutachter, wegen der Kofferauflagerung (s.o. - weit oben). Schöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Dachte du hättest irgendwo mal geschrieben dass du 70 bist....
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
ich habe auch 2 Sandbleche auf der rechten Kofferseite, die sind abklappbar und stehen ca 8cm vor. Da hat noch nie jemand etwas gesagt. Wenn du das thematisierst wird ggf ein Problem daraus, warte es ab ob jemand meckert, dann kannst du immer noch was ändern. Kannst dir ja schon mal überlegen was eine Alternative wäre.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Dachte du hättest irgendwo mal geschrieben dass du 70 bist.... nicht ganz exakt - ich hatte den Verdacht geäußert, in nicht allzu ferner Zukunft auch mal 70 werden zu können, und deshalb schon mal diesen Wahnsinns-Flaschenzug für meine Treppe vorgesehen, s.o. ;-)
Ach soooo, na das hoffen wir dich Alle... 😀😉
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
das Problem ließe sich doch recht einfach umgehen, wenn seitlich am Koffer eine blende vor und hinter der Leiter fest montiert wird und mit in die eingetragene breite einfließt. Ist beim BW Unimog Koffer mit den Halterungen für die Fenster-Klappen ja auch nicht anders.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, hierbei sollte man jedoch bedenken dass bei einer Ãœbersee-Verschiffung die 10 cm mehr an Breite die Kosten wenn es nach ganz schön nach oben treiben. Abnehmen hilft dann auch nicht viel da ja die Breite in den Papieren steht. Gruss, Horst
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
hast die alten rastenden Aufsteller - die gibst auch in stufenlos und die lassen sich ggf in jeder Position wieder zusammenschieben. Mal ein schönes Erlebnis von einem "Verkäufer" zu berichten, die einem ja sonst nur das Fell abziehen wollen ... Dometic/Seitz Service angemailt wegen Produktnummer für diese stufenlosen Fenster (zur Erinnerung, Fachhandel´s Auskunft war ja, daß man da nix machen könne, es gäbe keine anderen Aufsteller). Umgehend Antwort mit Rückfrage nach Produktnummer der Fenster; beantwortet. Ein Tag später Rückfrage nach meiner Lieferadresse; zwei Tage später bekomme ich drei Paar stufenlose Aufsteller; seien "Muster ohne Wert", kosten also nichts ... Ich bin ja ganz hin & weg ... Schöne Grüße Hans-Joachim P.S.: 3 Paar rastende Seitz-Aufsteller abzugeben
Wow, super, das ist wirklich Nett von Seitz dir die Teile zu schenken. ðŸ˜
Posts: 86 |
Einschiebeklappleiter zwischen Fahrzeugboden und Batteriekasten . Ganz einfach , gebaut in ca 3 Stunden, wenn das Material da ist.... Material : 2 U-Profile als Führungsschiene unter den Boden geschraubt , 2mal 40x40 Quadratrohr , 3 oder 4 gekantete Stufen... und Kleinteile... Materialpreis ca 250-300 € Im Notfall auch als Sitz zu nutzen , wenn Besuch kommt.... Guckt mal in mein Profil, haben wir auch schon des öfteren behandelt. Aussenküche näheres später... Aussenanbauten mal extra als Beitrag....!!!! http://www.viermalvier.de/ubbthread...reppendiskusion-iveco-wm.html#Post272368
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
