Posts: 213 |
Gentlemen,
könnte mir bitte jemand sagen, welche Welle vom Getriebe (711117 10 584392) zum Verteilergetriebe verbaut ist? Ist es dieses standardmäßige 24cm-Teil oder gibt es da Varianten?
Fahrzeug ist 290 GD lang, 5-Gang, Bj. 1993, WDB46133817087743
Danke, Wolfgang
Posts: 980 |
EPC zeigt nur das an, keine Längenangabe. Schicker Preis : Dann doch lieber ab zum Gelenkwellendienst, würde ich vorschlagen. Mit Wuchten sollte die Sanierung dort für ca 1/3 des Preises zu haben sein.
Posts: 213 |
Vielen Dank, das ist mal wieder ein echtes Schnäppchen, und 24cm kann nicht stimmen. Muß wohl von einem anderen Getriebe sein.
Posts: 980 |
Wie kommst du darauf, daß 24cm nicht hinhauen ?
Posts: 213 |
Da steht etwas von Länge 43cm...egal, ich werde mal nachmessen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Länge zusammengeschoben: 371 max. Länge: 420
Gruß René
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Wolfgang, Da steht etwas von Länge 43cm...egal, ich werde mal nachmessen. Da steht auch was von 12cm Breite und 11cm Höhe. Etwas komisch für eine runde Welle Das wird wohl die Pack-Größe sein. Eine neue Welle kostet bei meinem Lieferanten rund 1000€ weniger...
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
390
Themen44,250
Posts671,714
