Posts: 242 |
... nach langem Suchen, konnte ich dann doch einen Austausch-Anlasser bekommen! Der ein und andere Boschdienst hat mir gern was neues angeboten ca. 850,- EUR und der freundliche Ivecodealer lag schon mit nem Sonderpreis bei 1050.-EUR. Nun für AT-Anlasser habe ich nun 330,- EUR bezahlt, ist voll ok! (soll der letzte gewesen sein, der wohl noch irgendwo im Regal lag) Jetzt macht es wieder richtig Freude den Startknopf zu drücken. … die Lagerung des „alten“ war total aufgefressen, so kann man natürlich nicht auf vernünftige Drehzahl kommen um den Motor zu starten.
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Posts: 149 |
Hallo Peter, Glückwunsch! Aber schmeiß den ausgeleierten Anlasser bitte nicht weg! Möglicherweise läßt der sich mit etwas Intuition und Geschick noch reparieren. LG Rainer
Posts: 242 |
... nein nein, der liegt nun hier bei mir in der Garage, aber wahrscheinlich nur bis zur nächsten Aufräumaktion!
Posts: 242 |
... da mein WM nach dem Umbau der Blattfedern ca. 12 -15 cm höher steht, muss ich nun eine Verlängerungsplatte haben damit der Kugel tiefer angeschraubt werden kann. wie nennt man so eine Platte, damit ich danach suchen kann? Es gibt die doch bestimmt im Zubehör, oder muss da mein Schmied ran? An meiner AHK sind insgesamt 4 Löcher auf 2 Ebenen um die Kugelhöhe einzustellen, dachte diese 4 Löcher zu nehmen um dann die Verlängerung mit Feingewindeschrauben zu Befestigen.
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
vielleicht passt etwas davon Venta-supply.de
Posts: 242 |
... DANKE Jürgen, das sieht ja schon mal viel versprechend aus!
Messe morgen noch mal genauer nach, wie viel tiefer der Kugelkopf werden muss und wie weit meine Bohrungen auseinander stehen.
Posts: 242 |
... , danke Reiner, ... wau, habe von unserem Reiner nen Tipp bekommen, unsere ollen WM 40.10 ner auf LED Frontscheinwerfer aufzurüsten! Heute habe ich das ganze mal im Dunkeln getestet, einfach super! Schön hell, und ohne großen Aufwand einzubauen. Ok, an der der Standlichtvariante muss noch gefeilt werden! .... damit die bestellten LED Scheinwerfer in die Original Aufnahme passten, musste ich ein wenig Hand anlegen! Vergleich Alt gen Neu und das mit Prüfzeichen für unseren Tüv ér Diese habe ich zwar nicht eingebaut, aber würden weniger Arbeit mache die zu Implantieren! http://www.ebay.de/itm/1Satz-7-LED-...-TJ-CJ-/322443705028?hash=item4b13247ac4
Posts: 149 |
Hallo Peter, links musst Du aber noch austauschen!!! Standlicht habe ich mit denen hier realisiert: Hella Nr. 2PF 340 825-001 Die haben nur 35 mm Durchmesser, sind einfach einzubauen und auch schön hell. Gruß Rainer
Posts: 242 |
@ Reiner ... mit dem 2. Auge sieht man besser, da stimme ich Dir zu! ... jetzt, wo ich nun LED Scheinwerfer habe, möchte ich im dem Zuge auch meine gesamten Blinker auf LED umrüsten. So weit so gut, da sind nun 2 Blinkrelais, ist die Frage muss ich beide Relais ersetzen? Oder ist das 2 Relais für meine AHK, oder evt für Warnblinklicht? Der Anhänger soll ohne LED´s funktionieren. Was muss ich beachten wenn ich neue Relais kaufe?
Posts: 149 |
Hallo Peter, nach einem ersten Fehlgriff (einem Chinaknaller) habe ich in dem allseits bekannten Internet-Kaufhaus diese Hella-Geber gekauft: 4DM 003 390-037 Aktuell werden die unter der Nummer 262595119375 auch angeboten. Die Geber klacken schön laut, so dass sie sogar bei laufendem Motor gehört werden. Es ist ein Zweitkontakt vorhanden zum Anschluss der Hängerleuchten oder wie ich es gemacht habe, um die Blinkanzeige im Armaturenbrett zu betreiben. Möglicherweise benötigst Du für LED-Blinker aber noch Lastwiderstände. Die Schaltung des Warnlichts passiert normalerweise über den Warnlichtschalter. Wozu da ein zweites Blinkrelais existiert, kann ich Dir nicht sagen. Zieh doch einfach mal die Relais nacheinander ab und warte was passiert. Gruß Rainer
389
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
