Posts: 40 |
Hallo Kann mir jemand von euch sagen welche Reifen auf die 15 Zoll Alufelgen mit ET 37 von Mercedes passen?Ich kann da über Google leider nichts finden wo alle passenden Reifengrößen aufgeführt sind.Bei den Reifenhändler sucht man ja immer die Reifengröße und kann leider die Felge nicht eingeben.Zumindest habe ich sowas nicht gefunden. Es geht um die MB-Alufelge mit der Teilenummer 460 401 00 02 auf dieser Lister die Nummer 5Wollte mal rumschauen was es da so gibt an Reifen bevor ich mir die evtl. hole. Danke euch
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Google mal nach dem Fulda gutachten mercedes 460
Da stehts drin (Radnummer R4) und auch was Du mit Tachoanpassung noch "tunen" kannst.
Gruß René
Posts: 40 |
Danke Rene!
Das heist also für mich als Doofen im Klartekt folgende Reifen passen auf die Felgen:
Umrüstreifen für Fahrzeuge mit 15" Felgen 225/75 R 15 235/75 R 15 255/70 R 15 255/75 R 15 265/70 R 15 265/75 R 15 9 R 15 30 x 9,50 R 15 10 R 15 31 x 10,50 R 15
Wieso Doof?
Deine Liste müsste so stimmen. Beachte aber bitte auch die Auflagen im Gutachten. Das Wichtigste sind seitlicher Ãœberstand und Tachoanpassung.
Gruß René
Posts: 40 |
Rene,für mich als Doofen meint das ich von der Materie fast keine Ahnung habe,außer das ich weiß das 15 Zoll Felgen einen kleineren Durchmesser haben als 16 Zoll :-)
Seitlicher Ãœberstand kann ja mit breiteren Kotflügelvebreiterungen ggf korigiert werden so weit ich weiß. Wollte die Reifengrößen hauptsächlich Wissen damit ich schon mal gucken kann was an Reifen so in Frage kommt.Habe schon was ausgesucht was in die Auswahl kommt:
Cooper ST MAX Cooper SST HanKook Dynapro MT BF Goodrich All Terrain T/A KO2
Dann als Ganzjahresreifen.Werde das aber dann mit meinem KFZmann besprechen welche Breite nun Sinn macht.
Posts: 478 |
33 x 10.50 R 15 steht nicht in der Liste, habe ich aber eingetragen.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Die BFG als Winterreifen zu nutzen,ist keine gute Idee,zumindest nicht bei meinem Wolf....
Posts: 40 |
Moin Volker Danke für den Hinweis.Ich habe mir eine kleine Liste gemacht welche Reifen in den übelichen Foren als Ganzjahresreifen am wenigsten bemängelt werden.
@all: Hat jemand von der G Fraktion zufällig die 15 Zoll Felgen auf seinen W463? Auch wenns sie auf der verlinkten Liste aufgeführt sind bräuchte ich ja noch was Offizielles für die HU bzw falls mal eine Verkehrskontrolle ist.
Das Fulda- Gutachten ist doch was Offizielles. Das reicht doch.
Gruß René
Posts: 40 |
Moin Rene Ja,das ist schon was Offizielles.Aber wenn du bei dem Fuldagutachten mal unter Punkt 2, Auflagen und Hinweise Mercedes G 460/461/463 schauen möchtest. Dort steht dass das Rad R4 nicht für den W463 zulässig ist.Oder versteh ich da was falsch?
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
JVA
Tivoli-Territory
2 members (Gunnar, user108),
257
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,271
Posts671,925
Mitglieder9,904
