Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
..das hoffentlich langlebiger ist als die Kette im VG. Schau'n wir nostalgisch in die Zeit der guten alten Zahnradpaarungen Grüsse Peter
Posts: 1,338 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,338 Likes: 10 |
Hola, erinnert mich eher an den Bison aus Altamira: http://artdiscovery.info/rotations/rotation-1/packet-1/Ein schönes Stück! Grüße Matti
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
@ PeterM: als Besitzer einer Königswellen-Ducati bin ich ganz verliebt in die 9 (!) Kegelräder, die die Nockenwellen antreiben. Angeblich wurde das Prinzip NICHT aus Geräusch- sondern aus Kostengründen zugunsten des Zahnriemens geändert. MV: Stirnradatrieb der Nockenwellen (seufz) Velocette: detto
Das Messer wird sicher mehr als 100.000 km Speck schneiden können, bevor es völlig weggeschliffen ist :-)))))
Bei dem großen Achsabstand der Wellen im 242 hätte man zwei oder gar drei Zwischenräder einbauen müssen und je nachdem vordere Differentiale mit unterschiedlichen Antriebs-Drehrichtungen.... oder größere Winkel bei der vorderen Kardanwelle in Kauf nehmen.
Es is´ wie´s is´! Wolfgang
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Ganz grundsätzlich sind die Ketten-VGT sehr pflegeleichte Aggregate. Und jeder kann sie Reparieren.
Wenn ich da an ein Puch G VGT denke wirds mir schlecht dabei, da brauchst nen Ingenieur dafür.
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Sicher, dass der Durchschnitts-(Maschinenbau)Ingenieur ein Getriebe reparieren kann? Da wäre ich mir mal nicht so sicher...
Raphael
Was dann, einen Professor? 😂😂
bei einem (alten, großen) LkW-Getriebe fürchte ich mich nicht, aber die modernen "Miniaturgetriebe" brauchen jemanden mit viel Gefühl in den Fingerkuppen, dem ganzen Spezialwerkzeug, Routine - die Dinger sind nicht fürs reparieren gebaut.
Zurück zu den NP/NVG-Verteilergetrieben: Die Ketten längen sich eben, wie auch die angeblich unkaputtbaren Nockenwellenantriebe per Kette - irgenawann muss ich die aufmachen. Die Stirnräder nicht unbedingt. Und im NP 203 war das ja allen auch noch möglich..
Grüsse Peter
Posts: 602 Likes: 5
Was dann, einen Professor? 😂😂 Noch weniger... der ist noch theoretischer unterwegs. Wie Peter schreibt, man braucht u.a. Erfahrung und Fingerspitzengefühl, das man am Schreibtisch nicht in dem Maß bekommt. Ich spreche aus eigener Erfahrung :-) Raphael
Verteilergetriebe erstmal abgehakt. Langsam wirds auch innen schon was: Hubbett folgt bald. Freu freu W
Posts: 602 Likes: 5
Nicht schlecht, welch Verwandlung! Alles selbst gemacht?
Gruß Raphael
Themen44,254
Posts671,765
