Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo, nächstes Problem : Ich will morgen meine überholte Gelenkwelle einbauen und habe mir neue Schrauben besorgt, nach WIS M8x28 (zwar nicht 1,5 Feinteilgewinde, sondern 1,0 Vollgewinde, aber das ist nicht das Problem). Jetzt habe ich festgestellt, dass die bislang verbauten Schrauben (alle Wellen!) aber M8x22 sind!!! Was ist da los ? Kann das ein Problem werden? Rein passen sie und stoßen auch nicht am Gelenk an, das dürfte sich doch bei geändertem Knickwinkel nicht ändern, da in "Nullstellung" der Abstand ja am Geringsten sein sollte... Oder?
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Volker,
da ist im WIS was falsches angegeben, bzw. nicht der Normung entsprechend. Ãœblicherweise gibt man bei Schrauben ja die Schaftlänge an, die beträgt 22mm. Im WIS steht die Gesamtlänge der Schraube, inkl. Schraubenkopf. Ob das mit der Länge hin haut, weiß ich nicht.
Aber der Hauptunterschied zwischen den originalen Schrauben und heutigen Normschrauben ist die Schlüsselweite, die beträgt nämlich 14mm (statt 13mm, wie bei den Muttern), so daß sich die Schraube am Flansch selber fest krallt.
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Morgen, Die Auflage des Kopfes dürfte doch auch ausreichen, oder? In gestreckten Stellung der Welle sind noch 4-5mm Luft zum Gelenk und meiner Denke nach wird der Abstand nicht geringer bei Knickung. Wenn ich den Kopf Richtung Welle einbaue ist der Ãœberstand ebenfalls geringer. MB möchte 3€, pro Schraube und Mutti, das Ganze mal 16..... Der örtliche Schraubenhändler bringt 22mm nicht ran...
Posts: 23 |
Volker, hier gibt es die für ca. 1€/St. eBay-Artikelnummer: 151985532122 VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Schrauben einfach passend Kürzen scheint keine Option zu sein oder?
Prinz Valium
Prinz Valium
Na ja, als Notlösung schon, aber neue Schrauben erst aufgrund EPC falsch kaufen, dann absägen, das tut doch weh....
nach EPC hättest Du die Richtigen bekommen
Prinz Valium
Prinz Valium
Moin, Das versteh ich jetzt nicht, ich hatte zwar nicht selbst geschaut, aber dann haben die mir bei MB bei der Preisauskunft die falsche Größe genannt. Ich tu mir auch echt schwer, in Handel war zu finden (Teilgewinde, Feingewinde), ich denke ich nehme die, die ich habe und baue die mit dem Kopf zur Welle ein, da gibt es keine Probleme mit Ãœberstand und Knickwinkel.
Gegen A2 anstelle 10,9 spricht aber nix, oder?
Danke trotzdem!
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
...oder doch - siehe google. Grüsse Marcus
Prinz Valium
Prinz Valium
Na ja, schon klar, die Frage ist, ob A2 reicht. Ein Schweißingenieur hat mir gesagt, dass es von der Festigkeit fast gleich ist und sich vor allem im warmen Zustand der Unterschied ergibt.
1 members (raphtor),
453
Posts671,704
