Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo, Nach Tausch der Trommeln (sonst nix) habe ich leider wiederholt das Problem, dass die eine Bremse heiß läuft.Im Moment kann ich nicht wieder auf machen oder hoch nehmen. Weiß jemand, in welche Richtung ich den Nachsteller drehen muss, damit die Bremse auf geht, d.h. Backen weiter zusammen, damit die Wirkung auf die Trommel weniger wird? Links(in eingebauten Zustand nach "oben") und oder rechts (" unten "). Von der Logik her : links =Nachsteller auf =mehr Wirkung. Funzt aber leider nicht, weil ich da am selbst am Anschlag ne heiße Trommel bekomme. Hans schreibt leider auch nix dazu. Andere Ursachen? Handbremse fest? Abhilfe? Freibremsen? Brauche das Auto leider morgen schon....
Posts: 26,379 Likes: 133
Posts: 26,379 Likes: 133 |
Hallo Volker,
wie herum Du drehen mußt, weiß ich auswendig auch gerade nicht. Aber evtl. hat mal jemand statt an den Nachstellern am Handbremshebel nachgestellt? Dann kannst Du die Nachsteller ganz öffnen, die Bremse wird aber immer noch heiß, da die Handbremse permanent mit bremst.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Es kann auch sein, dass deine Backen es nicht mehr gewohnt sind so weit zurück zu gehen. Manschmal rosten die Hebel im Gelenk fest und dann gehen die Backen nicht mehr weiter zurück. Aber ich gebe DaPo recht, das mit der Handbremse machen viele.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe die Bremse am Hebel nachgestellt, aber die Seile sind in "Fahrposition" nicht gespannt...
Themen44,254
Posts671,754
