Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Habt ihr eine lustige Idee,wie man jetzt mit vier älteren Fernsehern weiter das Programm empfangen kann? Ich sträube mich viermal Zusatzgebühren an Freenet (ein Wortwitz) zu entrichten oder vier Receiver für Netzwerkfernsehen anzuschaffen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ist ein Mietshaus mit 8 Parteien. Jeder hat einen Sateingang,an dem auch einer unserer Fernseher hängt. Ich könnte das Signal ins Heimnetzwerk einspeisen und jeder könnte dann darauf zugreifen, wenn entsprechende Geräte angeschafft werden. Eine Campingsatelitenanlage zum Ausprobieren,im Nachbarzimmer,wäre mal interessant.
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Ists denn bei Dir wirklich akut? In meiner Region wirds vorraussichtlich erst Ende ´18 umgestellt.
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Da ich ja vor einem ähnlichen Problem stand, mir aber jedwedes techn. Verständnis fehlt, konnte ich ein ZusatzLNB verbauen. In Carusos Fall, wenn da ein Sat Anschluss vorhanden ist, sollte nicht so eine Minikaopfstelle helfen? https://www.conrad.de/de/sat-kopfstelle-schwaiger-kse24-1432497.htmlAber wie gesagt, für mich ist sowas Teufelswerk...
Endlich kein Berliner mehr!
Ists denn bei Dir wirklich akut? In meiner Region wirds vorraussichtlich erst Ende ´18 umgestellt. Hier sind die Fernseher schwarz. Was kann denn dies Kopfstelle von Conrad. Ich hab auch keinen Plan von Sat.
Sprachkehler
Sprachkehler
Sofern ich das richtig verstanden habe, kannst du von einem Sat Anschluss, einen Receiver anschließen. Bei so einem Kopfding soviele, wie da Anschlüsse dran sind, ohne nur das Programm sehen zu müssen, was auf einem Receiver eingestellt ist? So wirklich verstanden hab ich das aber auch nicht, alles Voodoo...
Was kann denn dies Kopfstelle von Conrad. Sofern ich die Kurzanleitung richtig verstanden hab, simuliert dieses Dingens eine kleine Kabelkopfstation mit Sat- und DVB-T Empfang Du kannst 21 Programme vorprogrammieren die dann als Sat- und DVB-T-Signal gleichzeitig ins Kabel eingespeist werden. Das erspart eine neue Verkabelung. Umsetzen wird die Box nix. Du brauchst nach wie vor neue Receiver.
Also kann man damit auch nicht das Satelitensignal für mehrere Fernseher aufsplitten?
Posts: 386 |
Also kann man damit auch nicht das Satelitensignal für mehrere Fernseher aufsplitten? Hallo, das geht nicht mit einer Leitung. Wenn DVBT dann für jeden TV einen Receiver. Es geht auch die Version ohne die privaten dann fallen die jährlichen Kosten nicht an. Mfg Manfred
2 members (DaPo, user108),
290
Themen44,254
Posts671,752
